Vis vidange radiateur
Monkey
Message par Monkey »
Bonjour à tous
Voici mon soucis j avais une petite fuite de liquide refroidissement au niveau de cette vis en plastique 😡 de vidange située sous le radiateur.du coup je serre d a peine un quart de tour et craque une partie dans la main et l autre dans le radiateur d ou ma question où trouver cette vis et si je la remplace et que je pousse l autre dans le radiateur cela va t il créer des problèmes
Merci de vos retour
lag
Message par lag »
A priori, cette vis est connue pour être assez fragile.
Tu peux en commander une de rechange chez un concessionnaire Honda.
Après je pense que tu peux essayer de retirer l'ancienne comme une vis "metal" qui serait cassée.
Sur ma cx, cette vis a été remplacée par une vis en métal.
De mon coté, j'avais essayé de la dévisser... mais pas dans le bon sens :lol:
j'ai réussi à dessouder le support de la vis.... :-(
Shit happens..
Je te déconseille de la pousser dedans, elle risque simplement de boucher ton circuit.
Pour la vis de remplacement, va voir rayon plomberie, le sujet a été abordé plusieurs fois. Il me semble qu'il y a un bouchon de chaudière ou quelque chose dans le genre au même pas.
Sinon chez Norauto ou dans le genre ça se trouve aussi.
Monkey
Ok merci je vais voir mais du coup comment faire sortir la partie plastique dans le pas de vis ? :crazy
Avec une queue de cochon ? Ce serait l'idéal. Sinon en le creusant.
Clou52
Message par Clou52 »
pour faire sortir le restant de la vis tu chauffes un tournevis plat et tu l'appliques sur le plastique pour creuser une empreinte. Ensuite tu dévisses
Le bout de plastique vient très facilement, un petit tournevis plat, un marteau et en y allant doucement cela vient tout seul.
Monkey
Merci à tous j ai commande les pièces chez Honda j en ai pris 2 avec 2 joints au cas ou pour 29 euros
Je les ai jeudi donc weekend prochain je change ça :D
