Info bobines
Jpierre15
Info bobines
Message par Jpierre15 »
histoire d'être sûr pour commander.
Les bobines d'allumage sont-elles les mêmes sur les 500 et les 400 e, version route et custom ....
Pour ma Cx400 custom, quel modèle dois-je chercher précisément.
Merci d'avance
J-Pierre15
oui mais ne sont pas fixé de la méme façon sur la machine .
Jpierre15
J'ai une fixation qui les place perpendiculairement au cadre, mais visiblement, les bobines peuvent être adaptées sur ce collier.
J-Pierre
Attention : les bobines de 400 et 500 sont identiques mais :
- les bobines de 400 E et 500 E ont deux fils chacune (bleu et noir et jaune et noir) et correspondent à un allumage transistorisé
- les bobines de 400 et 500 routière ou custom ont un seul fil chacune (rose et jaune) et correspondent à un allumage CDI
................. et les deux types ne sont pas compatibles. :(
Jpierre15
Compris !
J-Pierre15
Jpierre15
C'est Okayyyyyyy !
Ca marche !!!! C'était bien les bobines qui n'étaient pas les bonnes.
Reste à régler tout ça.
ça démarre bien, ça tient le ralenti, mais ça met du temps à monter dans les tours quand on accélère .....
je vais vérifier l'avance, le jeu des soupapes.....
Merci à tous pour votre aide.
J-Pierre15
