Boîte à fumée
kgb
Boîte à fumée
Message par kgb »
ma question est peut être bête mais y a t-il une différence entre la boîte de fumée de routière et custom et peut on monter l'une sur l'autre et vis versa ?
Merci ;)
Oui il y a une légère différence, les angles d'arrivées des coudes d'échappement sont différents. Les références sont d'ailleurs différentes.
kgb
Message par kgb »
merci cette angle est différend dans quel mesure au niveau fixation c'est pareil ?
cela se passe juste au niveau de l'angle de sortie ?
kgb
Message par kgb »
Volatyl a écrit :Oui il y a une légère différence, les angles d'arrivées des coudes d'échappement sont différents. Les références sont d'ailleurs différentes.
Excuse j'avais pas vu que tu parlais des angles d'arrivée comment savoir sur des photo si c'est une version route ou custom ?
Je ne crois pas que cela se voit à l’œil. De même les attaches sont les mêmes puisque le moteur est identique, mais il me semble qu'il y a un décalage de quelques mm.
kgb
Message par kgb »
Donc si j'achète une boîte de routière pas de blem ça y va sur la custom ?
tu ne devrai pas pouvoir fixer tout les boulons sans faire de modification comme pour fixer les caches chromé tu va etre obligé de dessouder et ressouder les ecrous .
kgb
Message par kgb »
Effectivement cela change tout , c'est très difficile par photo de connaître sa provenance custom ou routière je ne vais pas prendre le risque , c'est pas top.
la ref des chambres préleminaire sont sur les micros fiche .
cx500e :18310ncs003
cx400e :__________
cx500 :18310514003
:18310449000
gl500 :18310MA1003
650T :18325ME7000
gl650 :18310ME7003
custom : ?
kgb
Message par kgb »
Merci jacques mais sur une pièce d'occasion je pense que les Refs ni sont plus , où sont-elles inscrites ?
il y a des numéros gravés sur la boite au dessous sur la droite mais je ne peu pas te dire si ce sont les numeros des fiches technique il faut que je regarde .
La référence Honda de la BàF est 18310449610 pour la custom et 18310415750 pour la classique. (Source CMSNL)
kgb
Message par kgb »
Volatyl a écrit :La référence Honda de la BàF est 18310449610 pour la custom et 18310415750 pour la classique. (Source CMSNL)
Merci cela pourrait servir en espérant qu'il y a encore la réf dessus .
