remplacement joint spi de fourche gl 500
nono86
Message par nono86 »
BJ je veux remplacer mes joint spi de fourche
J 'ai déposé la roue,garde de boue ,frein , débloqué les tes de fourche et la impossible de faire descendre les fourches je vois un joint qui tourne avec les fourche s
Si une bonne âme peux m'aider
Merci d 'avance
Bruno
nono86
tu as débloqué toute les vis ? les tubes de fourche doivent descendre avec les fourreaux un par un si tout est bien démonté .
As-tu la revue moto technique qui va bien et dans ce cas as-tu suivi les conseils ?
Avant de desserrer les tubes, je desserre toujours les vis en bas des fourreaux après dépose de la roue, ainsi que les bouchons en haut des tubes et ensuite il faut desserrer les tés inférieur et supérieur.
