bonjour a tous,
juste une petite question concernant le démontage du carter avant sur une 650 gl, est il possible de le faire sans enlever le radiateur ? au pire en le désolidarisant du cadre, ou faut il absolument l'enlever?
par avance merci.
démontage carter avant gl650
Je pense que ça doit être possible mais c'est tellement chi..t que tu auras plus vite fait de vidanger et de démonter le radiateur pour travailler dans de bonnes conditions.
Mais si tu as envie de piquer une bonne colère à cause de ce p@~*& de boulon qui ne veut pas rentrer derrière ce c`#@~%€ de radiateur, c'est toi qui voies ! ! !
c'est bien ce que je pensais, je vas donc profiter du beau temps du week end et je le démonterais après.
je viens seulement de mettre le dernier boulon manquant pour finir la bète c'est pas pour la redesosser de suite quoi que
et ca ma laisserais le temps de polir les pièces en même temps.
merci pour vos infos en tout cas.
ps:
pour info je ne m'énerve jamais sur la mécanique, car ca arrange généralement pas les choses
ps:
Tu es un saint homme et tu as raison : ça n'arrange rien.darksamu a écrit : je ne m'énerve jamais sur la mécanique, car ca arrange généralement pas les choses
Sur la mécanique d'accord, ...................mais en revanche balancer le tournevis qui ne m'a rien fait à travers le garage, ça me calme ! ! !
idem que toi Papy .
c'est ce qu'il m'est arrivé cet aprèm avec ce fichu embrayage.
sinon 1min bonne minute sur le sac de frappe détend . sachant qu'il en ressort toujours vainqueur , je reviens l'esprit plus apaisé .
je te confirme donc , qu'il vaut mieux démonter le radiateur . il sera plus évident pour toi de dévisser les vis du haut du carter .
et au moins tu seras sûr de repositionner les joints toriques, le gicleur et ce "fichu" embrayage, correctement.
