embrayage ... capricieux
ki one
Message par ki one »
Bonjour a tous!!
Voila mon problème sur mon CX 500 de 79 , après de très longues péripétie avec mon CX (gros problème de boite de vitesse , manque de temps etc) un nouveau problème se présente une fois mon embrayage remonté serrage environ 10 NM de la cassette je remonte et la embayage moue... même pas assez ferme pour me rappeler le levier... je re démonte ,serre convenablement la cassette .... et la levier nickel mais lors du passage de vitesse ..... pas de rotation de la roue arrière ???? (1 er essai après montage boite vitesses ok mais levier très moue ) , je vais essayer de me procurer une clef dynamo pour être sur de mes serrages mais c est quand même étrange non????
PS j ai également essayé de résoudre en agissant sur le système écrou contre écrou sur le levier d'embrayage (carter)et levier guidon......
C est pas bien clair mon histoire mais si vous avez des avis !!!!!!!
Quand sa va paz envoi du GAZZZZZ !!!
t'es ressorts sont comment .longueur ,et dureté à l’écrasement .sur une de mes machines j'au du rajouter des rondelles .ils etaient trops mou
ki one
Je viens de mesurer , il font 32, 2mm et niveau dureté ça me parer plutôt dur comme ressort.
Par contre quand je dit mou.. il faut que je l aide a revenir le levier.et pour ce qui est du levier sur le carter je le manipulz à la main. ....
SPTOQ
Message par SPTOQ »
La butée d'embrayage est présente ?
ki one
Oui elle est bien la et navigue normalement
ki one
Re bonjour.
Après un énième démontage j'ai tout remonté gentiment au couple et la ... pas vraiment mieux en fait......donc bidouillage et là oh miracle ....ça marche ...en fait je pense que c est mon câble d'embrayage qui commence a être long ... enfin bon elle marche ...roule plutôt ;-)
Merci a tous et bon GAZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
Regarde si ton câble ne s’effiloche pas quelque part.
jacques segret a écrit :t'es ressorts sont comment .longueur ,et dureté, ils etaient trops mou
avec l'age il n'y a pas que les ressorts qui deviennent mous
:lol:
