Mise a la masse
lithiumsound
Mise a la masse
Message par lithiumsound »
Comme vous le savez peut-etre j'ai entierement démonté ma cx500e.
Donc le moteur est sur une caisse loin du cadre.
Voilà la question :
les bobines ne sont pas fixées au cadre, donc pas de masse, est-ce que la moto peut quand même démarrer ?
même question pour le fil de masse qui est normalement juste au dessu de la boite a air.
Non, le moteur et son allumage doit être à la masse.
Et en cas de nouvelle peinture, il faut la gratter à l'endroit de la fixation du système d'allumage.
PetitFaune
Message par PetitFaune »
IL y a eu des discussions à ce sujet dans le post
http://www.hondacx.com/viewtopic.php?p=110313#110313
Parcours un peu ces 2 pages où Papy explique que les bobines doivent être reliées à la masse.
lithiumsound
Merci a vous deux =)
Donc je vais poster la réponse ici, au cas ou quelqu'un tombe sur ce sujet :
Donc en isolant (peinture ou gaine thermo...) ou en enlevant les bobines du cadre :
Tu vas en effet de ce fait supprimer la masse des bobines et rendre toute étincelle impossible Triste ,
ou alors il te faut recréer une masse avec deux cosses rondes reliées au cadre d'une part et à l'une des vis qui solidarise tes bobines d'autre part.
Avec un petit schéma électrique que j'ai modifié pour que ce soit plus clair pour ceux qui débutent :
Guernsey Phil
Message par Guernsey Phil »
Et pour les couleurs des fils des bobines, P = Pink (rose) et Y = Yellow (jaune) :up
Boas curvas,
Phil
