C'est sur qu'avec les vis d'origine la peur de les foirés est constante mais je ne savias pas qu'il existé des kit de visserie je vais regarder sa
Tu as une adresse peut être ?
Moi j'ai eu les miennes sur ebay. Je ne peux pas y accéder du boulot malheureusement ebay est bloqué. Dans les pièces détachées moto tu tapes CX kit vis ou un truc dans le genre. Il y a plusieurs kits tu peux ainsi changer quasiment toute la visserie moteur/carbu pour mettre de l'Allen.
belle machine
je reviens sur ton phare AV parce qu'il est vraiment chouette ... il fait combien en diamètre total ? la plupart font 180 mm mais je trouve que ça fait un peu gros quand même et le tien me parait un peu plus petit ?
Je suis entrain de faire le fameux embreyage et bien sur je bute sur l'ecrou a ergo...
Lorsque je prend une douille et me la fabrique sa marche mais au moment de forcer pour desserer le petit ergo se torde
Avez vous une solution mis a part acheter la clée bien sur?
Euh petite question les amis. Je suis en cour de faisceau et je ne trouve pas ou se branche le démarreur...
J'ai pas repérer au démontage en me disant que c'était tout simple et sa doit l'être mais la je colle
Y a du taff ! tonprojet va aboutir à quelque chose de bien ..... pour le relais de demarreur, vous me direz si je me trompe amis CXistes, mais il se branche sur le relais de demarreur, le petit bidule rond avec un fusible intégré dessus ! Ou un fil d'étain ou de cuivre pour certain (s'était mon cas) !
Je vais suivre avec attention l'évolution de ton projet ! ++
