modifs sur 500 cx café
jean mi
re
Message par jean mi »
:D
pour moi c'est pareil y 'a toujours des trucs a faire et souvent a refaire mais on aime ça non!!!! :binouze:
les pneus c'est comme les strings quand on voit la ficelle on est pas loin du trou!
ma cx: 500cx routiere de 1982 en café racer
Coug - MIB
Message par Coug - MIB »
ha ça c'est sure, que du bonheur (même si ça fait beaucoup cogiter ) :)
Pour vivre heureux, vivons penchés
www.momes-in-bike.com
franck72
Message par franck72 »
salut a tous les CXmen,ca y est j'ai enfin remonté ma fourche polie couleur alu (fini le bleu)
ca change radicalement le look
:up Image
franck72
un autre pour la vue d'enssemble
couillu
Message par couillu »
C'est cool ca donne un bon rendu...
Elle roule alors du coup?
Par contre c'est moi ou ton angle de chasse est vachement ouvert?
franck72
non elle ne roule pas encore,je préfere finir la partie cycle avant de la redémarrer.
sinon pour l'angle de chasse c'est celui d'origine mais la fourche est a axe déportée donc la roue parait plus avancée.
couillu
T'aurai pas une photo de profil par hasard?
franck72
je met une photo de 3/4 arriere car je manque de place pour en faire de profile en ce moment :wink:
moi j'adore cette réalisation
j'ai hâte de la voir rouler :D
jerome91
Message par jerome91 »
Bonjour, très belle réalisation, juste une question, ou est le reservoir du liquide de refroidissement?
Comment faire le plein avec le tube d échappement qui passe devant l emplacement du bouchon d' origine?
couillu
c'est clair qu'elle est bien sympatoche et originale en plus... :bravo: :up :binouze:
jerome91
Salut j aimerais savoir pour le vase d expansion et aussi le diamètre utilisé pour les tubes d échappement. Merci
franck72
merci pour les encouragements,alors pour le diametre des tubes il est de 38 mm exterieur.
le bocale de liquide de refroidissement va tout simplement disparaitre car je vais mettre un récuperateur de liquides sous le cadre .
heuuu Franck tout comme toi j'ai pas de bocal de liquide de refroidissement, j'ai comme toi mis la durite dans mon bocal de récupération de fluide et autre hihihih...et si on regarde bien le bocal ne remplie pas le radiateur, mais c'est le radiateur qui remplie le bocal......enfin c'est ce que j'ai eu comme explication auprès d'un gars qui bosse chez honda......
jerome91
Ok merci pour la réponse. On peut donc se fabriquer un bocal. Mais il faut quand même un certain volume? Étanche? De la pression? Et comment contrôler son niveau? Quelqu un pourrait expliquer le fonctionnement et si une modification de ce type est réalisable en respectant les règles de l art?
