Clin d'oeil
By jlv58
A peine sorti des brumes de l'après-festivités et après réflexion voila ce que j'ai trouvé pour isoler le compte tours.YVES PIPEAU a écrit :Salut Papytwin
C'est génial,mais je suis surpris que tu aies supprimé les silents blocs!
Ce montage se faisait beaucoup dans les annéès 70 sur les Morini et les Ducati entre autres et la tète du compte tours était fixée sur la platine alu ou inox avec des ressorts car le compte tours ou le compteur n'aime pas trop les vibrations!
Yves
A vos ordres, chef !!!thierry mecano a écrit :C'est vrais que pour les bobines, les rapprocher du bloc moteur, c'est pas top pour la température de fonctionnement.
Donc sous chaque bobine, un petit écran thermique, cela fera machine préparée et les bobinages diront merci
T'as tout compris et voila ce que ça donne sur Zina.YVES PIPEAU a écrit :Salut Papytwin
Pour l'esthétique des caches latéraux et le trou qui sépare la selle,il faut faire en sorte que les pièces peintes soient parralelles avec peu d'espace entre les deux (comme sur la fiction).Plus facile à dire qu'à faire!
Yves
