La Mashda de Lolo
on continu le montage
roulement de roue avant posé ( roulement fabriqué sur mesure pour accueillir mon axe de roue de R1 )
Il me reste a faire deux entretoise droite et gauche, et ensuite adapter un disque en 320.
:up :up
Beau travail LOLO !
Cela doit te démanger de faire ton essai sur route! 8) :bravo: :up
je n'attends plus que ça
mais encore deux trois trucs a faire pour que cela soit parfais, :)
arbreacame
Message par arbreacame »
Je suis curieux de savoir comment tu va faire pour faire tenir ton disque de frein avant côté droit ?? :crazy
:lol: la solution est simple
pas de disque coté droit, je ne mets qu'un seul disque, j'ai longtemps réfléchie a cela et je trouve que laisser le coté droit nue montre bien la roue a rayons et cela me plais bien.
Du coté gauche il y aura une cale de déport pour mon disque.
J'ai vite fais ce matin entre deux série le début de ma cale, demain je fini cette cale,
xrider66
Message par xrider66 »
tip top ça ! je pense aussi qu'avec un bon 300 mm de diamètre voir plus ça devrait pas mal aller ! Par contre tu vas usiner le pied de fourche droit du coup ?
non, hier j'ai simplement raboter mon étrier a l'endroit des fixations, sinon ça touchait aux rayons. :(
Une fois raboté c'est impec :)
cale de déport faite, reste le perçage pour fixer sur mon moyeux, pour mon disque j'attends de trouver le bon disque, soit en 320 soit en 310, ya peut de place entre l'étrier et mes rayons :(
je vais devoir jouer au mm près :crazy
xrider66
tip top ça ! avec le gros étrier ça va est chaud :wink:
Moyeux arrière déporté, ça passe nikel, il a fait le maxi pour déporter le moyeux mais il faut quand même respecter les normes..... :D
Le bricolage continue, la roue avant avance bien,
Reçu ce matin mon disque de 310 mm, reste le perçage pour fixer le disque
alpinesman
Message par alpinesman »
Tout à l'air de bien tomber :D 8)
yesss je tendais le dos pour l'entraxe de fixation du disque, ça passe nikel, reste à parfaire le perçage :)
rien a voir avec mes roues a rayons
reçu ce jour ma batterie solise BM 12005, je me suis décidé a virer la grosse batterie et tester cette solise.
Je vous ferais pars des tests et autres trucs avec cette petiote batterie. :D
