500 Cx Street tracker du 17 by DamZs
nico47
Message par nico47 »
super tout sa!
par contre que veut tu dire par enlever les membrane est le circuit secondaire?
Ktm 250 exc 2006
Mercedes 300 turbo 1991
Ride Or Die.
DamZs
Message par DamZs »
C'est une préparation utilisé en piste pour modifier les rampe des 900 bol d'or
Sa fait perdre en progressivité mais un bon gain en puissance, et surtout, 1 seul gicleur a réglé par carbu.
Sa consiste a obturé le circuit secondaire et le circuit d'air de membrane grâce a des plombs et de la soudure a l’étain, attention, opération irréversible ( je l'ai fait sur une rampe secondaire )
Le fait d'obturé tout sa enrichit le circuit primaire et permet de roulé avec des filtres type KN ou BMC sans soucis.
Par contre la moto devient instable a bas régime et l’accélérateur a besoin d’être accompagné (ci ouverture en grand avant 7000t/m , sa engorge) , forcement, sur piste, sa doit être beaucoup moins gênant!
Pour ma part, je vais essayé de réglé ma rampe d'origine, car trop galère de roulé avec la rampe modifié, surtout que l'on roule pas souvent au dessus de 7000t/m avec une vieille memerre donc on est trop souvent dans la zone d'engorgement, et c'est très chiant a la longue
DamZs
nico47
oui je vois je conaisser pas cet "magouile" , c'est logique simple mais comme tu dit c'est du on/off sur un cx encore sava mais sur un truc qui marche sa doit etre tendu de rouler ^^ :)
Ktm 250 exc 2006
Ride Or Die.
Sur une CX aussi Nico, enlève tes membranes et fais un essai tu verras.
PetitFaune
Message par PetitFaune »
Tiens ?!?!
Tu vends déjà ton cx ?
http://www.leboncoin.fr/motos/636777527.htm?ca=20_s
nico47
sur circuit sa doit être possible , avec une r1 carbu un peut chaud ^^
Ktm 250 exc 2006
Ride Or Die.
DamZs
Message par DamZs »
Oui, si je la vend je me relance dans un nouveau projet, sinon je la garde :)
DamZs
Stephane 74
Message par Stephane 74 »
moi c'est la dodge qui me fait bander!j'adore cette caisse!
plus de cx
750 xlvr adventure
650 ntx adventure
1200 xtz side tatendo dj
v85tt futur adventure a plus
1200 gs dohc 2012
bientôt 1250 gs !!!
