Mutant Québécois
Neolebull
- CXMen OR
bonjour les amis,
je n'avais pas travaillé sur le mutant depuis un petit moments... mais un ralentissement dans le travail fait que j'ai un peu de temps pour me consacrer à la belle.
voici deux petites photos de l'avancement .
si vous avez des idées, partagez !!
je vais avoir besoin de vos lumière pour le shema électrique, j'en suis pas une!!!!
- doublesept
- marechal_23
- doublesept
- marechal_23
Neolebull
- CXMen OR
bonjour à tous!
effectivement il y a un décalage de 6 heures entre vous et moi, donc je vous réponds en général le soir pour vous voire même quand vous êtes au lit!!!
c'est bien un monobras de NTV qui est installé sur le cx et comme je ne suis pas un as de l'informatique, je n'arrive pas encore a vous faire de belles photos qui ne déforment pas la réalité...
Donc je ne dis pas que la roue est parfaitement aligné avec l'axe longitudinal de la moto mais elle est dans les deux millimètre. de plus le mono amortisseur n'étant pas fixé correctement cela amplifie l'effet d'optique.
comment feriez vous pour débosseler un réservoir ? genre la fourche qui a tapé dedans ...
je vais avoir encore quelques jours de libre donc je vais avancer aussi vite que possible et vous poster des photos du mutant.
- doublesept
salut homme outre Atlantique ,
nous avons une réponse
pour ce qui est de ton réservoir suivant la profondeur de l'impact tu peux si faible le ressortir a l'aide d'un outils courbé j'ai perdu le nom et forcer sur le choc pour le ressortir, si très marqué mastic mais autant en retrouver un autre,
pare contre sur le té inférieur de ta fourche perce sur les petites buttés et taraudes des filetages si ils n'existent pas déjà pour mettre des vis et contre écrou pour éviter cela.
tu peux voir l'exemple sur le cxrr piste de PapyTwin
Neolebull
- CXMen OR
merci pour le conseil, est ce que je peux mettre le réservoir sous pression avec un compresseur et chauffé le creux avec un chalumeaux ?? je sais pas ce que ça peux donner?doublesept a écrit :salut homme outre Atlantique ,
nous avons une réponse.
j'ai vu le post de PapyTwin, la technique est bonne mais je vais refaire la plaque butée sur la colonne de direction.
je suis plus embêté par les maudits files électrique .....
Neolebull
- CXMen OR
est ce quelqu'un pourrait me donner un shéma électrique minimum pour faire démarrer la bête sans faire sauter un élément ???
minimum voulant dire : sans neutre sans pression d'huile sans sans et sans rien!!!
il y a un file noir sortant du régulateur rectifieur qui relie beaucoup de chose, quel est sa fonction ?
- lahaye
Donnes ton adresse mail et je t'envois les RTM que j'ai pu charger..Neolebull a écrit :est ce quelqu'un pourrait me donner un shéma électrique minimum pour faire démarrer la bête sans faire sauter un élément ???
Light is right! (C. CHAPMAN)
pour ton réservoir , avec la fabrication d'une pige pour le redresser de l'intérieur en poussant sur le poc , tu peux aussi t'aider en chauffant au chalumeau ou au décapeur thermique au niveau du choc.
tu peux aussi souder une rondelle dans le creux du poc ; ensuite la tirer avec un "tire clou".
- marechal_23
J'ai essayé de supprimer, plutôt d'atténuer un "poc" sur mon réservoir de routière.
Outillage: une vis poëlier de 6 + écrou de 6 ( la tête de la vis est meulée pour enlever l'empreinte tournevis).
Une pince pour cheville "Molly"
Pistolet à colle et bâtons de colle.
Quelques cales et rondelles.
Un peu de patience et du doigté.
Depuis, j'ai acheté un kit sur le net. L'essai sur ma Silverwing est suffisant pour moi, même si ce n'est pas parfait
ça évite les mm d'étain ou de mastic à poncer.
Les photos:
Les photos:
