honda CM 125 T
- Fred La Muppet
- Fred la Muppet CX 650
tout à fait ... mais elle va pas me coûter ce prix là pour ce que je veux en faire !!!
- EDd 69
salut Fred,
quand je réglais le jeu aux soupapes de ma 125 XLS (1979-1982, déjà loin),
j'utilisais une mini clé plate que l'on trouvait sur ce que l'on appelait des clés "magnéto"
rien à voir avec le chef de bande des X-men,
c'est un jeu de mini clés plates qui faisaient 40mm de long pas plus, articulés sur le même axe
il y avait du 3, du 4, du 4,5 je crois, genre ce qui permet de serrer aujourd'hui les écrous des broches de port de communication sur les pc
je ne sais pas si ça se trouve encore
en tout cas, je me rappelle bien ce carré qui tournait avec l'écrou serré à la clé de 10,
on prenait facilement 2,3 centièmes de jeu, la cale était coincée
régler ce jeu sur les Cx est plus facile (accès, serrage)
souvenirs, souvenirs, pom,pom, po-pom,
- Fred La Muppet
j'ai un jeu de toute petites clés comme tu indique, mais le carré est encore plus petit.
- Fred La Muppet
bon, le moteur est dans le cadre et maintenant faut que je me pousse au cul pour faire le calage à l'allumage et teste si j'ai du jus aux bougies ... après ça devrai le faire !!! Encore 2 ans ?????
- Fred La Muppet
merci pour l'encouragement ... le pire c'est que virtuellement il ne reste pas grand chose à faire ... mais encore faut il que je le fasse !!!
Les beaux jours sont de retour, c'est justement le moment! Hier j'en ai profité pour faire une petite révision générale sauf vidange que je ferai la semaine prochaine j'ai enfin reçu ma dizaine de filtre à huile
Et j'en ai également profité pour mettre les pots vendus par Hobywan, ça donne un son...
Tu peux les voir ici:
http://www.hondacx.com/viewtopic.php?t=4980
Ils ne changent pas sur ma custom, et le son ne passe pas par l'image (pas encore).
- Fred La Muppet
ayé, mon moteur est dans le cadre, l'allumage est calé (merci à mon beauf qui est electricien et qui m'a remis le branchement du rupteur comme il faut. Je l'avais démonté et pas remis les isolants où il fallait et du coup j'avais un problème de masse)
J'ai des étincelles aux bougies et le réservoir est posé dessus.
Si tout va bien, j'essaye de le faire tourner dimanche prochain.
Juste pour vous montrer (je suis désolé j'ai fait la photo avec mon téléphone)
- Fred La Muppet
normalement elle remonte de la cave au garage cet après midi ou demain au plus tard ... je piaffe d'essayer le moteur
- Fred La Muppet
ça a été un peu difficile (le carbu doit être bourré de merde et le flotteur avait collé), mais, après 5 essai (vidage de la batterie et start pilot ... oui, je sais, la brute !!), le petit twin a démarré.
Je vous met la vidéo ce soir.
Maintenant y'a plus qu'a remonter les roues !!!
