Salut Papy Twin,
j'y ai pensé mais, plus je reflechi, plus j'me rend compte qu'il est impossible que l'axe se barre, vu qu'il est "prisonier" des deux T !!
Comme tu sais, le T sup. est pris entre 2 écrous (l'ecrou de finition au dessus et l'ecrou de reglage/serrage roullement), l'axe est donc fixé au T !
ajoute à ça, le fait que ce dernier est solidement fixé aux canons de fourche par "dans ce cas et comme beaucoup d'autres", 2 vis de serrage,
et que, c'est pareil pour le T inf. (qui lui, compte 4 vis de serrage "et pas des moindres"), en plus du montage à serrage & Loctite de ce meme axe,
il n'y a donc, pour moi, aucun mouvement possible dans cet assemblage de pieces, et par conséquent, l'impossibilité que cet axe sorte de son logement, à moin d'un choc violent, (accident), d'une casse ou du desserage d'un, voir des 2 T
Je tiendrais de toute facon cette partie à l'oeil lors du montage, et bien entendu, lors du fonctionnement !! premiers tours de roue piano piano..
Mais merci du conseil car ça porte à reflexion
  et je n'exclu pas le fait de copier ton montage..
