[HELP] Honda CX500 street scrambler tracker
Greg L.
Message par Greg L. »
chogun a écrit :Le ratio du compteur vitesse est de 1:4 et celui du compte tour de 1:7.
Perso j'ai trouvé le même que sur wats avec tous les indicateurs mais moins cher direct au fournisseur.
Partage ton plan ! ;)
chogun
Message par chogun »
Voilà celui ce wats motor : http://www.wats-motor.com/product_info. ... ts_id/1152
Et le même à la source, par contre un mois de livraison :
http://fr.aliexpress.com/item/1-Black-o ... 45191.html
Greg L.
Super, merci !
Je pense que je vais me le prendre, car les double compteurs à 25€ que j'ai chopé ne m'inspirent pas super confiance et des membres du forum ont eu des soucis. En plus, le compte-tour n'est pas mécanique.
runrunrun
Message par runrunrun »
Merci merci pour toutes ces infos
Le même compteur est dispo chez Dime city aussi d'ailleurs ;)
Bon petite mise à jour légère vu que j'récupére les pièces du lego du peintre cette semaine
Remise à neuve de cette piéce dont j'ai toujours pas bien compris l'utilité .... réorientation de l'air vers le ventilo/cylindre?
Utilisation d'un tapis de broyeur solide insensible à la chaleur et aux hydrocarbures apparemment
Pour équilibrer avec Leonidas (le pont) de la même couleur à voir au montage si j'le peint en noir comme la jante à la fin
ET surprise au remontage du moteur :-/
Le goujon du cylindre droit le pas de vis à été refait mais avec un boulon de bricolage à gros filetage... du coup j'dois en récupérer un nouveau ce week end ET du même coté goujon du carter grippé OU collé impossible de l'extraire :(
Pour la question des bandes thermiques :) toujours une grosse source de polémique
Peinture HT noire mat (3couches) sur les tubes bien poncés et grattés
Merci mille fois à Jacques pour le cache filtre à huile comme tu peux voir il a trouvé une belle place ;) La fourche est en peinture et les soufflets sont arrivés
Voilà pour le moment, très vite un remontage avec pas mal de photos de la peinture et recablage et reniflard sur flasque STANLEY
D'ailleurs j'voulais votre avis ... quitte à m'embeter à refaire l'elec autant installer direct un Ignitech non? Où puis je en acheter un?
Aussi petite folie, y a des chances que j'fabrique une béquile latérale avec une clé de 25/27 aahahha
Merci d'avance et belle fin de soirée
"plic ploc plic ploc"
sisco46
Message par sisco46 »
s est un part chaleur la piece que tu as renover
pour les bandes thermiques j aime bien avec ou sans , chaqu un s est gouts
sisco46
pour le boitier ignitech je pense quèe je vais en acheter un aussi tu devrais le faire t en que tu y es , faut voir si une commande grouper peut etre possible car je sais pas trop ou chercher non plus
il faut contacté mick il est sur le site . beau travail effectivement le carter d'huile à changé ça donne bien .pour les bricoles ou certaine pièces ou conseils . tu connais l'adresse ,à bientôt
sisco46
merci jacques
:up
runrunrun
Bon décidément elle m'aura tout fait cette petite CX mais pas grave :cry: :evil:
Merci pour toutes les infos j'vais donc chercher une bague d'adaptation pour placer cette sonde directe sur la durite et isoler le cable de la sonde d'origine :D
Question... quelqu'un aurait une vis de cardan? Celle avec un pas de vis prés de la tête puis lisse? Mon cardan était maintenu par une vis standard (je sais pas si c'est une bonne idée de réitérer l'expérience) Cmsl et Davidspare n'en ont plus apparemment :/
Pour le compteur sur Dime city ils proposent un ration 1400 RPM = 60km/h donc ration 2:1 :/ ça va faire mal en frais de port
La belle avance doucement bientôt des photos de la progression
Je regarde pour la vis de cardan si j'en ai en rab.
J'ai une vis d'origine de cardan de disponible, tu me donnes ton adresse en message privé et je poste.
Fasterbros
Message par Fasterbros »
Sobre et superbe !
Y a pas à dire. Le noir c'est classe ! Et pour pousser le concept, je verrais bien des soufflets de fourche non ?
Ca corrigerait l'aspect fluet des tubes de fourche en occupant un peu l'espace à l'avant.
Ou bien des protections type cross pour renforcer le côté "tracker"...
VFR750, PASO906, SV650, NTV650, XLV600
runrunrun
Hello hello hello
Petite mise à jour bonjour
Merci pour vos commentaires et vos soutiens
La dame à enfin des chaussures adaptées à son caractére :)
Et pour répondre aux question oui il y a des soufflets :)
Il reste encore un peu de travail j'ai remis le moteur en place et j'attaque le faisceau centrale :/ Faut que j'détourne un max de commandes sous la selle
Belle fin de week end à tous
Le facteur t'a bien apporté la vis de cardan ??
runrunrun
Oui un grand merci Thierry 2 fois que me sauve sur le cardan ;)
