[Partiellement Résolu] Déficit performances 500 cx
chax
Message par chax »
Oui, c'est ce dont je me suis rendu compte au démontage. Du coup, j'ai voulu reprendre une deuxième droite neuve mais il n'y en avait plus en stock
chax
Message par chax »
Aux dernières nouvelles, tous mes problèmes viendraient... de mon alternateur.
En effet, j'ai vérifié les tensions de sorties du triphasé et je trouve 3, 6 et 9 volts alors que je devrais avoir des mesures équivalentes sur chacune.
chax
Message par chax »
Bon, je l'ai emmenée chez un pro pour remplacer le stator et par la même occasion refaire les carbus et remplacer la boite à fumée par des tubes. Le moteur est déposé et ouvert, on n'attend plus que les joints neufs pour tout remonter.
chax
Message par chax »
Nouvel alternateur monté : ça charge à nouveau mais ça n'avance toujours pas :gne:
Bonjour Chax
Si ça charge, c'est déjà bien! 8)
...............et si ça n'avance toujours pas , c'est que ce n'était pas l'alternateur ! :wink:
Principe élémentaire de mécanique : pour savoir ce qui ne va pas, il faut d'abord savoir ce qui va bien ! :lol:
Courage, tu vas trouver ! :wink:
chax
Message par chax »
Essai du boitier ignitech, toujours pareil.
Marsup pense aux capteurs d'allumage sur l'alternateur. On va faire des mesures avant de tout redémonter :oops:
J'avoue que j'ai du mal à te suivre ! :o
J'en étais resté au changement de bobine et d'antiparasite qui semblait avoir résolu le problème (message du 9 mai) et depuis tu as changé d'alternateur .............. et ça ne remarche plus !!
Je suis un peu perdu : ou ta moto est diabolique ou j'ai sauté un épisode ! :lol:
Bonjour les amis
Normal de perdre le fils de la recherche de panne car cela va bientot faire 3 ans!
Les mesures de résistance des capteurs semblaient correctes mais c'étaient des mesures statiques.
Il existe des voltmètres pour prendre les tensions de capteurs avec moteur en route.
On doit avoir 35 volts à mi régime .
Si la tension baisse d'un seul coup, c'est que le capteur a des bobinages défectueux.
Jusqu'à présent,personne ne vend de capteur neuf.
A moins d'en récupérer un bon d'un moteur qui fonctionnait bien,la solution possible est de les faire rebobiner par un pro.
Je me garde bien d'en conseiller un car je n'ai pas encore testé leur travail.
La suite bientot? 8)
chax
Message par chax »
PapyTwin a écrit :J'avoue que j'ai du mal à te suivre ! :o
C'était catastrophique avant le changement de bobines et ça marchait un peu moins mal après, mais ça n'a jamais réellement bien marché, et cet été, l'alternateur ne chargeait plus, donc j'ai dû le changer, pensant que ça allait du même coup résoudre le problème, et c'est toujours pareil.
YVES PIPEAU a écrit :Bonjour les amis
On va vérifier ça avec marsup qui a le banc pour faire des mesures dynamiques
