500 Cx Street tracker du 17 by DamZs
DamZs
Message par DamZs »
Je vien d'édité mes photos j'en ai rajouté quelques une en page 3.
Bon a savoir pour le macadam, je vais me méfié alors =)
DamZs
alexis42
Message par alexis42 »
Trés belle !!!!
Mais perso juste un peu trop de noir ....
La selle j avais fortement hésité , est il possible de mettre la meme selle sans couper l arriére du cadre ?
Quelle taille de pneu à l arriére ?
merci
DamZs
Message par DamZs »
Salut, non il n est pas possible d adapté une selle comme sa sans modifié le cadre.
Le pneu est en 120 a l arriere mais je vien d acheté un cx custom donc je pense récupéré la jante en 16" avec le pneu en 130
Pour le noir, je vais repeindre mon moteur complet, et j hésite entre gris metal et noir... A voir :)
DamZs
alexis42
Ouhh la malheureux gris metal ,,,,,,,, !!!!!!!!!!!!!!! :)
avis perso
alexis42
120*80 ? 120*90 ?
DamZs
Message par DamZs »
c'est un 120/90/18,
et bientot sa sera un 130/90/16 =)
DamZs
busta
Message par busta »
Il me tarde de voir cette roue en 16 monté voir ce que sa donne .
Moto Buell XB12 - CX 500 1979
Pour les bruits sur un cx, il y a beaucoup de choses à vérifier.
Le principal, la distribution, il y a toujours une usure des axes de culbuteurs ce qui augmente le jeu aux soupapes, la solution, axes neufs et culbuteur aussi ( faut les trouver et c'est pas donné ).
Un soin palliatif, régler le jeu à 0.08 à l'admission et 0.10 à l'échappement sur les 500 et 400, la cale doit passer grassement.
Il y a aussi la vis de réglage qui peut être creusée et l'on abime en plus la queue de soupapes et la tige de culbuteur donc bien vérifier aussi.
Les patins de tension de chaine qui cassent, chaine allongée, le grand classique, jeu aux axes de pistons ( gros kilométrage et usage musclé )..........coussinets de bielles, fort jeu des pistons dans les chemises ( surtout sur le 650 ) .
Ne pas oublier aussi que nos cx ont souvent plus de 30 ans, que de nombreux moteurs n'ont eu pour réfection que la distribution, l'alternateur et le joint de pompe à eau alors faut pas non plus être trop pointilleux.
Le seul moyen de repartir avec une très bonne base, c'est l'ouverture totale du moteur, métrologie, coussinets neufs, réalésage, pistons et segments changés, culbuteurs ( y compris ceux au niveau de l'arbre à cames ) et axes neufs, soupapes et guides neufs ainsi que les vis de réglage mais cela a un coût pour la main d'oeuvre et surtout il faut trouver toutes les pièces et maintenant c'est quasiment perdu d'avance, à moins de relancer une fabrication Chinoise ou Taïwanaise...................... :cry:
DamZs
Message par DamZs »
Salut Thierry, merci pour tes explications, je vien de racheté un custom avec un moulin qui tourne au poil, je suis entrain de le réviser ( vidange, filtre, jeu au soupapes, distribution et join de pae) et apres peu etre une peinture et je le greffe sur ma becane :) ( il est noir et a les carters avant et arrière chrome), je poste des photos des que possible
DamZs
Monkey
Message par Monkey »
Moi je dis un grand bravo car elle est très belle et franchement tu bosses super vite :bravo:
laurent2royan
Message par laurent2royan »
Très très beau.. je descend avec le mien cet été sur royan :)
alexis42
En fait je me demandais quelles sont les differentes caractéristiques pour définir une moto " street tracker " , en gros c est quoi un street tracker ou les grandes lignes ? :)
DamZs
Message par DamZs »
Voici quelques nouvelles, j'ai preparé un nouveau moteur que j'ai monté dans le cx, il est noir et chromé, je voulais mettre une photo mais imageshacks ne marche plus, periode d'essai términé...
J'ai aussi posé des pares cylindres pour allé dans l'esprit scrambler.
Sinon ma moto est une sorte d'hybride entre un scrambler et un street tracker. Un street tracker est en gros (car chacun vois midi a sa porte) une becane épuré taillé pour la ville, un mélange entre un cafe racer, et un dirt track. Enfin bon, c'est quelque chose de bizarre =)
Aujourd’hui je depose la moto chez un très bon mécano pour qu'il me prépare les carbus (suppression du circuit secondaire comme sur les bols d'or) et me mette des cornets BMC :)
DamZs
busta
Message par busta »
Vivement les tof :photo:
DamZs
Message par DamZs »
Des que je la recupere je m' y colle! Mais je ne sais pas ou hébergé les photos gratuitement? Vous faites comment vous?
DamZs
