Projet Cx MiChTo
Michto
Message par Michto »
pedrodebamako
Message par pedrodebamako »
Jolie ! :bravo:
couillu
Message par couillu »
ah ben voila c'est cool!!! :bravo: :hehehe :binouze:
Michto
bonsoir,
fin d'un autre week end qui eetait basé sur la chaudronnerie c'est pas mon metier soyez indulgent !
une grille pour mon radiateur avec une petit touche perso (pas la peine de preciser que c'est un vrai lol)
biensur pour le moment tout est brut reste a polir poncer finition
tout est en inox grille epaisse pour un aspect plus massif :)
et enfin j'ai attaqué mon tableau de bord en inox lui aussi aspect brut pour le moment
le "coffret" au mileu permettra de recevoir 3 voyants
suite au prochain week end
Continue comme ça,elle est magnifique ! :up
jos2laon
Message par jos2laon »
et ben ta bien bossé et quel patience :bravo: jai hate de la voire fini :rock-n-roll tu peut etre fiert de ton boulo elle magnifique :up
couillu
franchement elle est jolie et ton tabeau de bord du beau boulot! :up
Par contre un bemol pour le t supérieur, il y a moyen de supprimer les pontets de guidon et la ca fait tip top comme aspect!!! :P
sinon elle est jolie bien joué :binouze:
Michto
bonsoir,
j'ai effectué ma premiere mise en route
elle a demarré tres facilement
mais j'ai une fuite d'huile sur un cylindre
voir repere sur photo ci joint
l'huile sort de ce trou
merci de m'expliquer le pourquoi du comment
cordialement thomas
frederic
Message par frederic »
tu as peut-être pincé le joint du puits de bougie lors du remontage du cache culbu,
j'avais eu le même souci a mon premier démarrage de dame cafra....
c'est ton joint de puit de bougies qui déconne, moi c'était le cas.
C'est un grand classique lors du remontage du cache culbuteur !
Pas d'inquiétude, ce trou est destiné à éviter que le puits de bougie ne se remplisse d'eau sous l'averse, il ne communique pas avec l'intérieur du moteur, donc rien de grave. :)
Tu es bon pour un démontage/remontage supplémentaire du cache culbu : avec la quantité et la qualité du travail que tu as déjà fait, ce ne sera qu'une simple formalité ! :)
Michto
merci pour vos reponses
autre chose j'ai cassé une vis du cache culbuteur il me fodra l'extraire avec un extracteur a vis
mais il me faut une ou 2 vis de cache culbuteur si quelqu'un a sa en stock
je suis preneur merci de m'indiquer le prix par mp
cordialement thomas
Michto
bonsoir,
faisceau electrique ok !
et un leger apercu de l'arriere encore des mofifs a faire ! dont un probleme de peinture (a refaire)
suite commandes reculées
prochain week end
C'est l'accélération de la CX qui te mets le "voile noir" sur le visage, comme les astronautes au décollage ? :lol:
Michto
une petite video pas longue premier tour de roue :)
et 2 petites photos pour montrer que je suis toujour la :)
