taille de pneu ar 500c
Je viens mettre mon petit grain de sel pour encore plus embrouiller les choses ! :lol:
Pour les dimensions :
16 (ou 18 ou 19) est le diamètre de la jante en pouces (1 pouce = 25,4mm).
130 est la largeur du pneu en mm.
90 est le rapport entre la largeur et la hauteur du pneu (un pneu de 140/80 sera plus large mais aura sensiblement la même hauteur qu'un pneu de 130/90)
On pourrait donc le monter sans que cela ne modifie la démultiplication finale mais ................il ne passe pas dans le bras oscillant !:(
Une jante de 18 pouces (AR routière) qui est montée avec un 120/90 donne une hauteur totale équivalente à la jante custom avec son pneu d'origine.
Ce qui explique qu'un custom et une routière aient la même boîte et le même pont pour des performances identiques malgré des roues (visuellement) très différentes.
On peut donc sans problème (et sans modification des performances) monter indifféremment la roue d'une routière sur une custom et inversement mais ....................en gardant les pneus qui vont avec . :)
Et maintenant que je vous ai provoqué une bonne migraine, j'arrête ! ! :lol:
PapyTwin a écrit :...un pneu de 140/80 sera plus large mais aura sensiblement la même hauteur qu'un pneu de 130/90)
On pourrait donc le monter sans que cela ne modifie la démultiplication finale mais ................il ne passe pas dans le bras oscillant !:(....
Heu! Jeag a monter un continental de 140 80 16 sur sa custom (selon ses dires!)
donc, ne mettant pas sa parole en doute (mais n'ayant pas essayer moi même) je suis partie du principe, qu'il ne mentait pas :)
apparament, ce que tu dis est vrai pour la largeur, la hauteur change de 80 à 90!
pour toute migraine, voir son pharmacien! :?
Il y a effectivement des pneus de 140 qui passent sur un custom mais pas toute les marques.................. :P
thierry mecano a écrit :mais pas toute les marques.................. :P
Effectivement, le profil du mien, un 130, n'a rien à voir avec un profil de 130 d'une autre marque, et j'adore le mien. (un HD sur une CX ça donne pas trop mal)
Je dois avoir le même que le tiens sur ma Guzzi, Eric, un profil "routier" de 130 90 16 un peu moins large (de3cm)
mais look 8)
Très probable, c'est un Dunlop D404 Harley Davidson
thierry mecano a écrit :Il y a effectivement des pneus de 140 qui passent sur un custom mais pas toute les marques.................. :P
Cela doit provenir probablement du profil du pneu.
Un pneu de 140/90 fera toujours (en principe) 140mm de large et 126mm [(90x140)/100]de hauteur.
Mais en fonction de son profil, les 140mm se situeront à une distance différente du centre de la roue et comme le bras oscillant s'élargit quand on approche du centre de la roue, certains pneus de 140 doivent pouvoir passer. CQFD
Ça y est, vous la sentez là, la migraine ! :lol:
J'en rajoute une couche (comme d'hab.) :lol:
ça provient du profil, et aussi de l'équation 140 80 ou 130 90, qui ajouté à la hauteur de la jante,
créé la possibilité de passer dans le bras oscillant :?
ça y est, allez vous coucher et faites pas chier, hein!!! :o
kikiseb
Message par kikiseb »
Et la pression? :?:
Un pneu en 130 sous-glonflé sa frotte?
Et un 140 sur-gonflé sa passe?
:gne: :2/20: :tusors:
Tristan Bernard
En matière de dimension de pneus,il faut étre très prudent,car en cas d'accident grave,l'assurance demande à son expert de bien vérifier si il n'y a pas une anomalie dans ce sens,
cela permet au dit assureur de refuser d'indemniser l'assuré car son véhicule n'est pas conforme! :(
130 sous gonflé, 140, sur gonflé ...
et assureurs qui nous gonflent! :x
c'est l'heure de prendre tes pillules Yves! :D
9marc4
Message par 9marc4 »
Re ! rapide passage, et je vois que vous en avez rajouté ! lol :oops:
Merci de toutes ces remarques, je reverrais plus calmement ce w-e !
Bonne route
@+ tard
