[Réglé] Problème de démarrage
maragua
Re: Problème de démarrage
Message par maragua »
OK. Faut-il un filetage complet ou partiel ?
Vincent (Honda 500 CX)
Peu importe pourvu que le filetage soit assez long pour que la vis vienne appuyer contre la soie de vilebrequin et pousser le rotor.
La longueur nécessaire doit pouvoir se mesurer avec une pige de profondeur sur le rotor en place.
maragua
C'est la galère pour trouver ce type de vis. J'ai fait les magasins de bricolage, visseries, pièces détachées auto. Aucun d'eux n'a ce qu'il faut. J'ai tout de même trouvé une vis de 20 chez un brocanteur en tout genre, mais le pas de vis est trop gros. Si je force je risque d'abîmer le filetage interne du rotor. Savez-vous ou je peux trouver ça ?
Vis de roue de tracteur je crois.
https://www.visseriefixations.fr/visser ... n-961.html
Là, c'est quand même plus abordable ! :wink:
maragua
Ça y est j'ai reçu la vis et j'ai pu extraire le rotor d'alternateur. Maintenant autre problème je n'arrive pas à dévisser les 3 vis torx. pourtant j'essaye avec un tournevis à frapper. Je viens de mettre un peu de wd40 j'attends un peu et je ressayerai.
J'ai remarqué que les 3 galets, poussoirs et ressorts peuvent se retirer et se remettre en place sans dévisser les 3 vis torx. Du coup, je me demande si c'est vraiment nécessaire de les dévisser ?
J'ai déjà changer les pièces sans deviser les vis il faut bien regarder si il y a des marques
Je ne sais pas si on peut changer les galets sans démonter les vis ( jamais fait comme ça :? ) , mais si on les démonte il faut impérativement remonter des vis neuves (dixit le manuel d'atelier.......... et les mécanos d'ici !) :wink:
maragua
Je viens de terminer le changement de la roue libre de démarreur. Ça c'est fait sans de trop de difficultés. Le plus dure à été le remontage du moteur dans le cadre et son ajustement et engagement cardan. Mais à deux on y est arrivé.
J'ai essayé de démarer la moto avant de remonter tous les accessoires, et silencieux d'échappement. Du coup la moto ne démarre toujours pas. J'ai bien une étincelle aux bougies.
Je suis en rage. Que faire ?
La roue libre fonctionne ou pas, elle entraîne le moteur.
As-tu de l'essence aux bougies quand tu essaies? Vu que tu as tombé le moteur, as-tu bien rebranché le fil noir coupe-circuit dont la prise se situe au niveau du filtre à air?
Effectivement est-ce que tu entends bien la roue libre accrocher au démarreur?
maragua
En fait c'est un retour à la case départ. Ce matin j'ai démarré à la poussette et c'est parti. Par contre elle ne démarre toujours pas avec le démarreur. Tout ça pour rien, je comense à me décourager.
La roue libre tourne, mais je ne me rend pas compte si elle entraîne le moteur. Comment le savoir ?
maragua
Photo de la roue libre avant le changement des pièces.
Au bruit, si le démarreur n'entraîne pas le moteur ça s'entend. De même il suffit de voir s'il y a de la sortie à l'échappement ( compression des cylindres).
