Cx 500 café racer Dino
Munds
Re: Cx 500 café racer Dino
Message par Munds »
Et d'ailleurs jai la meme souci que toi, ouverture des gaz en grand et breuuuuuh... Aparement cest normale, il faut vivre avec.... Car la c'est plus des carbus a depression, donc a l'ouverture des gaz en grand trop rapidement il n y à plus le vide d'air crée par le moteur... Donc l'essence n'est plus respiré.... Donc beuruuugggg
Dino38
Message par Dino38 »
Comment çà le même souci que moi ?
Munds
Message par Munds »
J'attends avec impatience mon allumage et surtout un peu de temps pour refaire un essai. J'ai changé 3 fois de gicleurs de ralenti et avec un 45 (le plus gros que j'avais en stock) , la moto a tendance à calé quand je donne un grand coup de gaz et qu'elle redescend au ralenti
Dino38
Ha oui, c'est vrai, pour moi ça faisait pareil, mais j'avais réussi au final à trouver un réglage avec les bons gicleurs et en réduisant l'avance a bas régime et la moto ne calais plus après un coup d'accélérateur comme avant. Je te dirai ce qu'il en est quand j'aurai remonté le moteur, fabriqué le 2 en 1 pour le carbu et que je me serrai occupé du pot. Parceque après tout ça, il va falloir tout reregler, et il y a en plus le volant moteur que j'aurais allégé qui va changer le réglage
Munds
Message par Munds »
Ah ok...cest bon à savoir ca concernant l'avance. Tu as réglé combien l'avance à bas régime ?
Dino38
J'ai mis 0 degrés au ralenti.
Très joli petit bruit :wink:
Dino38
C'est avec les silencieux d'origine sans la boîte a fumée.
Après je vais les couper et les transformer en megaphone
Munds
Message par Munds »
Merci Dino. Jai réglé mon courbe d'allumage qui étais completement a l'ouest....la moto n'a plus rien à avoir...souple et bcp de puissance. Merci encore
Modifié en dernier par Munds le mer. 01 mai 2019 17:18, modifié 1 fois.
Munds
Message par Munds »
Voilà comment c'était....😜
Dino38
Quel courbe tu as maintenant du coup ?
Munds
Message par Munds »
J'ai demandé conseil au mec qui ma vendu la platine. Parcontre il ma dit de rouler au 98.
Dino38
C'est normal qu'il t'ai dit de passer au 98, c'est pour éviter les cliquetis vu que tu augmentes l'avance. Par contre je comprend pas pourquoi il y a autant d'avance à bas régime, même d'origine.
Tu as roulé avec cette courbe déjà ?
Munds
Message par Munds »
Honetement je ne peut pas te repondre. Il ma juste dit, quil faut etre a envirion 37deg à 3500 pour avoir une bonne accélération. Quand tu dis à bas régime, tu parle du reglage de base à 10deg ? Sinon oui j'ai roulé avec hier, et franchement elle marche tres tres bien...de 0 a 3000 un peu mou, mais de 3000 à 6000 ca tire tres bien...mais apartir de 6000...😁😁😁😁
Dino38
Bas régime pour moi c'est de 0 à 2000 trs/mn env. Et avec l'allumage d'origine, tu as 15 degrés a bas régime et 35 degrés max a partir de 5/6000 trs/mn.
