La Mashda de Lolo
cool j'ai reçu mes joints commandé vendredi chez wemoto :hehehe
ceux commandé chez honda sont arrivé hier, j'ai comme l'impression que le joint spy avant d'arbre a came et le joint a huile de pompe a eau sont identique.
reste a regarder sur le fofo pour changer le joint mécanique de pompe a eau, après on referme et ensuite peinture du moteur....
joint mécanique de pompe a eau déposé, joint a huile de pompe a eau aussi, joint sélecteur vitesse également et tout ça facilement.... le joint mécanique de pompe a eau était bien a changé finalement, une fois déposé, j'ai fais le test de tirer dessus et résultat a peine avoir tiré il c'est coupé en deux comme si il était félé hihhihi.....
pour le remontage du joint sur la partie turbine, on colle ou pas le joint ??? et le joint a huile de pompe a eau il vient a effleurement de façon a laisser libre le trou d'eau je suppose, pas d'outil spécial pour rentrer le joint mécanique de pompe a eau. J'avoue avoir eu la flemme de lire les post sur le montage et démontage de tout ça....
:chut2
merci pour votre aide
j'ai reçu mon nouveau compte tours :wink: en attendant de fermer mon moteur cette semaine, pfff me suis aperçu que les deux joint torique sur le carter arrière était a changer aussi, pas fait gaffe....
demain honda et commande des deux joints torique
j'attends mon thermomètre d'eau pour finaliser mon nouveau tableau de bord, bé oui un cafra c'est jamais fini hihihiih :chut2
j'ai merdouillé, j'arrive po a supprimer mon message sniffff ça fait donc doublons désolé
edit Papytwin : c'est fait ! :wink:
Mat
Message par Mat »
Sympa tout ça,
Peux tu me dire la référence du joint de sélecteur stp car j'ai commandé 91251-zw5-003 et c 'est du 14*26*6 en lieu et place d'un 14*26*7.
J'ai hâte de voir ton tableau de bord :)
alors sur la pochette j'ai
au niveau du code barres HL-572618
après j'ai en dessous : SA12-A6 SEAL TRAY 31
Mat
Message par Mat »
Merci pour ton retour,
Alors là je suis sur le cul et étonné : j ai testé de mettre ta ref "HL-572618" dans google.
ça me donne le liens wemoto qui va bien http://www.wemoto.com/parts/picture/hl-572618 et qui me donne "Engine Oil Seal 14x26x7 mm"
Par contre une fois arrivé sur le site il me propose de passer en français http://www.wemoto.fr/parts/picture/hl-572618/ et qui me donne "Joint d'Etanchéité à Huile de Moteur en 14x26x6" --> bug
Voila pourquoi j'ai pas eu la bonne ref oO
houla oui blizzard ça
J'espère avoir pris le bon joint de sélecteur qui se trouvais dans mon carton dans le garage !!!!! je pense que oui car les deux autres sont plus gros et correspondent au joint d'arbre a came avant et arrière....
faut pas se casser la tête pour ça : les deux conviennent.
Le plus large est préférable, mais le plus étroit fait aussi parfaitement l'affaire : j'ai monté les deux indifféremment sur mes CX et aucune ne fuit . :) (du moins par là ! :? )
yoooo j'ai reçu mon thermomètre d'eau hihihihi et ma peinture restom pour le moteur :hehehe sauf que je me suis planté en commandant sur le site apparemment pfffff, j'ai reçu de la peinture HT noir satiné sniffff
j'ai dus me planter quelque part, un ptit coup de tel chez restom et j'ai la possibilité de renvoyer la peinture pour avoir couleur alu....vais réfléchir, j'ai vue des bloc peint en noir, ça fait po moche je trouve, et pis ça change, me donne la soirée pour réfléchir a ça....
avec le compte tours !!!
couillu
Message par couillu »
alors tu l'as renvoyé ta peinture ou ce sera mat?? :wink:
bin me tate encore
j'aime bien l'idée du bloc moteur noir satiné, et cache culbuteur poli, avec tube de flotte chromée.....dans mon malheur vais peut-être innover du coup hahaah ( pas vue beaucoup de bloc de cx peint en noir ) le si peut que j'ai vue ça donne pas si mal que ça....
lolo72 a écrit :yoooo j'ai reçu mon thermomètre
moi aussi j'ai recu le mien Image je dirai pas ou
sistero elle est trop facile celle la heinnnn !!!!!..... 8)
bon lolo la décidé de garder la peinturlure noirte, on va innover heinnnn du coup....
