Café racer Picou
Bonjour Picou
Autre détail à vérifier;le circuit de charge; tu dois vraiment avoir 14 volts environ quand tu accélères.
A controler sur les bornes de la batterie tout simplement.
La résistance des antiparasites ,déjà dit plus haut. environ 5000 ohms.
J'ajoute de vérifier si les pots ne sont pas bouchés par des chiffons ou un bouchon excessif!
Des bougies trop serrées aussi ça peut ruiner l'accélération!
Tous ces trucs,je les ai vu... 8)
YVES PIPEAU a écrit : Des bougies trop serrées aussi ça peut ruiner l'accélération!
Parles-tu du serrage du filetage? :o
Ou plutôt de l'écartement des électrodes ? :)
Bonjour les amis
L'écartements des électrodes pour la mauvaise montée en régime!
Le couple de serrage doit ètre adapté avec modération,comme le cognac! :pinard
picou
Message par picou »
YVES PIPEAU a écrit :Bonjour Picou
Pas facile de vérifier le voltage sur une batterie Solise. :lol:
picou
Message par picou »
YVES PIPEAU a écrit :Bonjour les amis
Mes bougies sont réglées à 0,8mm et serrées à la main avec un léger serrage à la clé.
