La Mashda de Lolo
attention tu as un moteur de E tout ce qui est électrique ,allumage bobine ....... ne sont pas comme sur une cx de base pour t'es carburateurs ils sont certainement d'une E donc attention pour le kit ! tu ne pourras pas installer un boitier électronique il ne vont que sur les cx400 /500 Custom ou routière pour le model que mik importe .
Salut Lolo
Tu dis: , j'ai inversé les boisseaux mais ça pisse encore et cette fois
Ce ne serait pas plutot les pointeaux dont tu parles?
A mon avis,tu devrais nettoyer ta rampe de carbus comme il faut et faire tes essais avec un réservoir en tole d'origine et propre car les carbus n'aiment pas les produits style poly et autres traitements de réservoir.
Une fois ta machine réglée,tu pourras mettre ton réservoir Poly du dimanche,tout en préparant celui d'origine,car les réservoirs poly ne durent jamais bien longtemps!
Bon courage et ne te gaze pas par ce beau temps!
oupssss oui les pointeaux hihihihi....
bin justement j'ai réfléchie a ça, c'est quand même bizarre, hier une fois nettoyé et remonté ça pissais pas, la moto descendais bien au régime ralentie, puis hop une fois sur la route, elle a recommencé a ne plus descendre au régime ralentie....
J'ai pourtant un filtre essence, donc je me dis que normalement je devrais pas avoir de souci, mais bon on sais jamais.....
de toute façon je dépose a nouveau demain et regarder si j'ai de la merdouille dans les cuves !!!
les news du moment !!!
démontage a nouveau de la rampe de carbu, ouverture des cuves, et surprise encore de la merdouille dans les cuves, en plus sur le puit d'un pointeau une grosse merdouille genre écaille de peinture noir hihihihi, j'ai pourtant un filtre essence, mais me demande si il est bien efficace ce filtre.....vais voir pour un filtre plus filtrant hahahahah....
remontage, démarrage et réglage du ralentie, le moteur semble bien fonctionné ça descend correctement au niveau ralenti et ça pisse plus, pas eu le temps de faire un essai route, la pluie est arrivé sur le mans !!!!
sinon je reviens sur mon régulateur 7V pour ma température eau, il semble avoir lâché le bougre, j'avais déjà un souci de branchement mais la l'aiguille bouge plus pfffff, vais devoir chercher un régulateur pour voir si cela viens de ça....
ou je pourrais trouver ça les copains ???
Changer pour du 12V ??? je sais pas si cela est possible !!!
sinon essai ce soir sur route, ça tournait impec jusqu’à nouveau que ça pisse, mais je sais d’où cela viens, le filtre doit laisser passer de la merdouille du réservoir, vais donc changer ce foutu filtre....
sinon je pense que le moteur va tomber cette hiver !!!! j'ai regardé a la loupe partout et surprise j'ai de la gougoute d'eau a la pompe a eau ( comme c'est bizarre heinnnn les copains ) puis ça suinte d'huile sur les joint du carter arrière.....j'ai comme l'impression que le moteur est dans le même état que le châssis a l'achat, pas vraiment clean, lolo va avoir du taf cette hiver hahahahah, mais je vais rouler un peut comme ça histoire de me faire plaisir....
La saga de la cafetière a lolo est pas terminé hihihihi
- couillu
ben oui c'est possible! tu changes tout! regulateur, sonde mais par contre il te faut trouver un adapteur pour pouvoir visser une sonde 12v qui n'ont plus les meme pas de vis (si je dis pas de betise quelqu'un l'a fiat sur le forum...)
bref un peu de debrouille encore!!!
grrrr toujours ce souci de carburation pfffff, la rampe semble cette fois ne plus fuir, mais c'est mon réservoir qui merde.....il se bouche, l'essence ne coule plus et du coup la panne que je croyais venir du filtre essence semble plutôt venir du bidon qui se bouche....
la poignée a fond la moto accélère plus, elle manque d'essence hahahahha, fin de semaine démontage du bidon grrrrr, commence a me gonfler ce bidon !!!!
