CX 500 à tétons
el_thias
- CXMen OR
Salut!
L'été n'a pas été prolifique pour l'avancement du projet... Mais quelques petites modifications ont été apportées entre deux apéros...
Déjà la moto démarre (installation Ignitech + batterie solise) et au quart de tour! Bon elle tourne sur 1cylindre et demi mais on verra ça plus tard après réglage des jeux aux soupapes et synchro des carbus
J'ai été impressioné par la patate de la batterie Solise d'ailleur (j'ai prix le gros modèle)
Quelques photos:
1) La ligne générale
2) mise en place des pots (ils seront beaucoup moins écartés quand j'aurai installé les tubes inox qui partent des collecteurs, j'ai eu la main lourde lors du cintrage des pattes de fixation)
3)Mise en place des clignots. Les supports de l'avant ont été réalisés à partir d'un té sup de fourche en alu. Il me reste pas mal de boulot dessus...
Bref, ça avance doucement et la ligne générale commence à me plaire.
Prochaines étapes : installation des tubes d'échappement inox + finition faisceau élec (dans le sac plastique carrouf' sur les photos
) + installation entretoise adaptation disque avant + rabaissage et entretien de la fourche...
Quelques heures de bricolage en perspective...
PS : je me marre bien quand je regarde les annonces sur lecoincoin! prochain coup je m'emmerde pas : j'achète une bombe de peinture à 5€, je découpe un bout de rideau de douche chez mémé (pour le côté vintage de la selle), un coup de meule sur la boucle et HOP! Le tout est de bien tourner l'annonce:
"Préparateur expert cède à contre coeur une moto UNIQUE (pour le coup il vaut mieux!)
Prix 9999€ à débattre dans la limite du raisonnable car j'y ai passé beaucoup d'heures (à essayer de la planquer pour ne pas qu'on me la crame)"
Sans déconner, en plus de discréditer les bons mécanos (je ne parle pas pour moi!) qui passent réellement des centaines d'heures sur leur bécane, ils font décoter toutes les prépas "valables" en vente...
Enfin bon, philosopher sur le sujet ne fera pas avancer les choses mais ça fout quand même les boules
Quelques photos:
el_thias
- CXMen OR
ça avance :
un peu de soudure inox :
et dans la série Mc Gyver je demande la gourde Decath' à 5€ qui va acceuillir la sonde de température et le réservoir de reniflard. Il restera un petit coup de peinture comme d'hab!
La ligne globale avec la fourche de CBR SC21 rabaissée
Notez toujours le sac plastique pour le faisceau. A force je commence à m'y habituer et je pense que je vais le laisser
el_thias
- CXMen OR
Oui, l'idée est là. Au détail près : les roues à rayons.
Je voulait monter ça au début mais pour une première moto et première transformation (j'ai eu le permis il y a 1mois) j'ai cherché la "simplicité"...
Les modifs pour adapter les roues à rayons sont faisables par un pro (rayonnage sur des flasques usinées) mais assez coûteuses.
Et mon idée de base est de tout faire moi ou avec l'aide d'amis. Au final je pense juste faire faire la synchro des carbus et les réglages moteurs par un pro pour qu'elle tourne nickel.
Une question : j'ai adapté une fourche de CBR SC21 que j'ai raccourcie (environ 60mm):
- j'ai dégagé la cale de 50mm qui se trouve au dessus du ressort et j'aurai voulu rajouter cette même cale sous la tige (piston) dans la cartouche pour éviter que la fourche ne "tombe" lorsqu'elle est détendue à fond (roue en l'air)
Le problème est que la cartouche est cellée et que donc rien n'est démontable
--> Si quelqu'un a une solution je suis preneur!
PS : pour info je ne souhaite pas la faire dépasser de 60mm du té supérieur --> ça fait vraiment dégeulasse
Merci!
Merci!
el_thias
- CXMen OR
Pour la sonde, un coup d'oeil de temps en temps ne posera pas problème je pense. Et puis à moins de rouler comme un bourrin la tête dans le guidon, la moto donne des signes de chauffe quand même (odeurs, fumées...)
Je vais voir pour mettre une LED qui s'allume vers 100°-110°C sur le tableau de bord peut-être...
Si quelqu'un a un site pour acheter le basard à me conseiller....
Merci!
Merci!
el_thias
- CXMen OR
Salut!
Le projet avance, et surtout elle ROULE!!!!
Quelques photos
Après quelques essais sur route cet après-midi j'ai eu quelques déboires:
1) Plus de batterie au bout du 4eme redémarrage. J'ai dû faire une 10aine de km et je n'ai pas l'impression que la batterie ai pris la charge
--> Je pense prendre les tensions de l'alternateur pour voir si du jus arrive. Il me semble avoir vu un post de Papy avec une procédure de contrôle
2) A 5500 tr/min, elle rupte
A l'arrêt elle prend ses tours jusqu'à 8000-8500 sans problème mais en charge.... Quedalle: 80km/h à fond de 5...
J'ai un boitier Ignitech, des cornet avec un rétrécissement des diamètres d'entrée (en gros des rondelles en plastiques que j'ai positionnée dans les cornets), des bougies irridium neuves et les carbus sont passés aux US.
J'ai l'impression que le cylindre droit pète un peu moins bien et en démontant les bougies, je me suis aperçu que celle du cylindre droit étant blanche. La bougie de gauche étant grise - marron
Je fais appel à vos connaissances : c'est ma première meule! Je commence par quoi???
Merci de votre aide
Quelques photos
Merci de votre aide
el_thias
- CXMen OR
Merci Jacques je contrôlerai ça.
J'ai refait un tour dimanche en virant mes entretoises qui limitent le débit d'air dans les cornets. C'est bon, ça passe large les 9000 tr/min et la brèle prend beaucoup mieux ses tours.
Par contre à la décélération.......Attention comme ça pétarade...
Il n'y a pas une histoire de réglage de richesse dans l'histoire???
Merci!
Merci!
- fff33
Si, il faut effectivement dévisser d'un tour chaque vis de richesseel_thias a écrit :Merci Jacques je contrôlerai ça.
Merci!
