Claquement Moteur
- DamZs
- CXMen OR
Voila ce matin, j'ai vidée mon huile et voici le résultat, peu être le fond du bac (qui contenait du pétrole avant) donne cette impression car au toucher on ne sent rien.
Par contre j'ai refait tournée le moteur a la main en étant attentif au bruit et j'ai trouvé 'apparemment' que le bruit vient du cylindre droit, j'ai donc démonté les 4 vis de culasse et enlevé l'enssemble de culbuteur et le tiges, je fait tourné le moteur et la... Plus de bruit! Je suis donc perplexe... je n'y comprend pas grand chose lol!
Uploaded with ImageShack.us
DamZs
- DamZs
- CXMen OR
Arriver a ce niveau de démontage, plus de tic tic tic quand je fait tourner le moteur. J'ai remarquer le tic tic se fait lorsque e piston est en position haute, et que 1tour sur 2
DamZs
- guigui79
ton bruit c 'est stoper quand tu a du enlever la culasse
voir meme il a du cesser quand tu a elever ta bougie.
et sur un tour sur 2 car tu a pas les 2 piston en haut en meme temps et que tu a certainement qu'une seule bielle qui fais du bruit.
- guigui79
au point ou tu en est, tu peu envelever la culasse. tu a deja enlever les vis des culbuteur qui tienne la culasse donc bon.
de toute facon faudra l'enlever
- DamZs
- CXMen OR
Et c'est normal que le fond du moteur soit plein d'huile vachement épaisse? Quand j'ai enlevé les boulons de culasse une sorte d'huile epaisse est venue avec, la meme que j'ai trouver dans le fond du carter arriere.
Un huile qui ressemble "presque" a de la graisse, mais bien noir (pas de mayo)
DamZs
- guigui79
oui cela arrive.
c'est pour cela qu'on vidange le plus souvant a chaud pour liquifier cette huile epaisse.
et on laisse couler longtemps. enfin moi c 'est se que je fais.
