un Cafe Racer Marseillais
Thom@s
Message par Thom@s »
Le troc de pièces c'est génial, surtout que mon fils adore le carton et le scotch (Merci Jack)
Mes roues noir
jack
Jack - Miss Custom 2011
un CX Dirt Track Marseillais
Message par jack »
SALUT THOMAS a mon avis il ne s’intéresse pas qu"au carton et au scotch ..... il a bien une pièce cx a la main aurait il déjà le gène du cx man ???? :bye :bye :bye
Thom@s
C'est certain ! courage pour mardi !
Batterie pas arriver !! ça me bloque dans mon planning c'est chiant
le choix des pneus à été cornélien ça sera du Dunlop K70 en 3.25 pour l'avant et en 4.00 pour l'arrière chez All**neus (c'est le seul site à faire une paire dans la marque et la taille) c'était le dernier train...Image
Thom@s
j'ai pas beaucoup avancé aujourd'hui
j'ai pas reçu la batterie donc le gros du boulot est en stand by
j''attends des des pièces de partout donc je suis un peu bloqué !! :(
Thom@s
j'ai enfin pu reprendre, après de gros déboire...
les Pneus commander chez Allopneu sont arriver mais pas le modèle commander pour l'avant !! il m'on livrer un Arrowmax TL pour l'avant et mon K70 TT pour l'arrière
le K70 en 3.25x19 à été arrêter. j'ai du faire 200km pour en trouver un neuf dans un magasin qui à fermer il y à 1an...
la batterie n'est toujours pas là !
je sais toujours pas comment faire pour la boucle Ar
les Bracelets de TZR c'est la M*** il sont trop court en plus les durits et autres câbles sont trop long
et pour finir les coudes 25° pour l'échappement ça va pas c'est pas les bon diamètre
le polissage du réservoir va prendre 3ans j'aurais jamais du le passer au papier à l'eau (1000 c'est encore trop gros comme grain)
et j'ai perdu un pièces pour le montage de la roue avant (l'entretoise de 1.5cm coté droit entre la fourche et le roulement)
Pour le coté positif
j'ai reçu mon silent bloc de réservoir
j'ai refait mes joints spy et changer l'huile de la fourche
j'ai refait mon tambour Ar complet et lustrer et percer mon tambour
Petite Déprime...
Image :(
Thom@s
tout propre !!!
jack
Message par jack »
salut THOMAS... tu a l'air d'avoir des soucis ?? PATIENCE !!! tout va s'arranger ..... pour la boucle ARR j'ai fait ça Image si ça peux t’éclairer :bye
EDd 69
Message par EDd 69 »
salut Thom@s
percer le tambour arrière pour faire fifties-sixties
pourquoi pas
je sais bien que dans ta belle région, il pleut juste ce qu'il faut, donc pas trop
mais gaffe à l'humidité voire l'eau qui va rentrer direct
on en parlait de vive voix un verre à la main avec l'ami Jack ce matin
si Honda avait poussé le détail à mettre un joint torique pour le passage de l'axe de roue dans le tambour
y'avait une bonne raison...
:oaaa: :papy: :monsieur: :moto: :pooon:
Thom@s
Merci EDE69, les trous sont boucher de l'intérieur au Sintofer c'est juste pour le "look"
sinon je pense que mon projet va évoluer vers un Cafra... un peu rat's pour le moment car j'ai envie de la rouler
et j'ai été un peu vite dans le démontage j'aurais du écouter les conseils de Phil74...
le choix de la selle/coque de selle est vraiment compliqué... :ko
petite question à ceux qui on équiper leurs machine de bracelets de TZR vous avez fait comment vu que droit est trop court pour la poignée des gaz et le frein ?? :heuuu:
fin de semaine c'est batterie, phare avant et selle à l'arrache et GAAAAAZZZZ
Thom@s a écrit : petite question à ceux qui on équiper leurs machine de bracelets de TZR vous avez fait comment vu que droit est trop court pour la poignée des gaz et le frein ??
Personnellement je n'ai pas eu ce problème avec mes bracelets de GILERA 50 DNA mais j'avais contourné le problème avec le guidon multipositions monté auparavant.
Pour les "raccords" il suffit de braser la rallonge après avoir manchonné à l'intérieur avec un tube de diamètre approprié ( ce qu'on ne voit pas sur les photos ) :wink:
Thom@s
j'ai reçu la batterie Skyrich 900gr (ça fait très plastique/jouet)
et j'ai un peu avancer, vu que je n'ai pas encore décider pour la selle j'ai décider de tester un truc :idea: :
:haaaa: :haaaa: je vous rassure la selle était pourri de chez pourri et j'ai joué le chirurgien esthétique au couteau à pain...
Idem pour la coque la troçonneuse à causé
c'est juste une solution pour pouvoir rouler ce week end, j'en peu plus
de plus le system d'accrochage/décrochage est conserver (pour l'instant)
le guidon et le phare c'est du montage à blanc (pas de stress):drapeaublanc:
vous remarquerez que j'ai encore rien couper du cadre !!!! :mercilafoule:
jack
Message par jack »
BJR......... ça prend forme !!! je t'ai laissé un message en MP tu peux m' appeler ??? :bye
Thom@s
Découpage d'une plaque d'alu 0.9mm pour la création du support batterie et de tout le bordel électrique.
Schéma de découpe sur demande (vous gagnez 3h de découpage dans du carton...)
le support sert aussi de finition du dessous de garde boue
tout passe au millimètre, reste plus qu'à faire des fixations, de l'isolant, et du caoutchouc pour pas que ça bouge
le tout dépasse de 2cm en hauteur, mais la selle d'origine passe et clip encore parfaitement
Maintenant DODO !!!!!!!!!!
jack
Message par jack »
salut THOMAS ca progresse !!! je vais avoir ma new jante semaine prochaine je te garde l'entretoise de mon ancienne qui de toute façon va aller a la benne (voilée ) je te tiens au jus !!! :bye
Gérard CX 400-500
Gérard CX 400-500
Message par Gérard »
Salut Thom@s
Attention un régulateur ça chauffe beaucoup.
Si tu le places comme sur la photo il ne sera pas ventilé et en plus tu n'auras pas froid aux choses de la vie.
J'ai mis le mien au même endroit mais sous la plaque d'alu.
A+++ Gérard
J"avais CR-CX 500 - 1981
Maintenant VFR 750 - 1997
