Probleme en première
doudou a écrit :je remonte la boite dans le bloc et apres un leger serrage des boulons: l'arbre du selecteur se bloque!!!!
Cas typique de la fourchette mal positionnée au remontage. Pas la fourchette de boîte, mais le demi-engrenage du sélecteur vers la boîte. Cela est arrivé à bon nombre d'entre-nous.
doudou
Message par doudou »
a y est, j'ai trouvé: oyez oyez une boite de vitesses est extrêmement précise, en effet lors du remontage: le tambour du sélecteur se bloque au serrage des vis, une paille de la taille d'un quart de grain de riz s’était logé dans le lamage recevant le tambour,après s'est l'arbre secondaire qui bloque, son roulement s'est décalé de deux dixième.LOL
bon s'est remonté, les vitesses passent bien ,demain je vais chez Honda commandé les joints et je remonte le tout.
merci à tous
PS, si quelqu'un a une pipe d'admission gauche (la plus longue) en rab dans son stock, je suis preneur.
