DONNE pièces CX
Salut Gigi, je vais regarder ce soir pour les pièces et je te dis ça.
weedoz
Message par weedoz »
Yop salut ch'père.
À tout hasard auris tu 1 levier de frein avant de cxe...et les vis qui fixent l'etrier avant droit à la fourche du cxe...
Sinon au cas ou aurais tu 1 bidon routière ou custom histoire que je modifie ma future moto...
Peu importe le modèle.
Donnes moi ton prix si tu as et je trouverai bien un peu de temps pour descendre chercher tout ça.
Tcho
if in doubt, flat out !!!
Bobbercx
Message par Bobbercx »
Bonjour.
Aurais tu des câble de 500 CX routière de disponible, dans l'idéal les commandes complètes... poignet de gaz comodo etc ... Gaz et embrayage . C'est assez Urgent .
contacte moi par sms si c'est possible ou un appel , voila mon numéro , 06 67 35 32 24 .
free wheel burning
à HONDACX.com pour la vie !
et ... ma CX : 500 cx Custom de 1980
ranucci
Message par ranucci »
Hello,
Si tu a des ammortos en pas trop mauvais etat pour custom, et les repose pied passager ca m'interesse !
merci beaucoup
thomas
maragua
Message par maragua »
Bonjour Volatyl,
Je cherche le support en caoutchouc qui se fixe sur l'échappement et qui empêche la béquille centrale de toucher le pot d'échappement. est-ce que tu aurais STP ?
Vincent (Honda 500 CX)
Désolé à tous du retard de réponse, en ce moment ce n’est pas facile du tout pour moi de venir sur le site.
Pour résumer weedoz je n'ai rien en CXE,
Pour Bobbercx les câble je ne peux que conseiller du neuf et ça te coûtera à peine plus cher que le prix des câbles avec le port mais je peux regarder par contre pour routière j'ai un doute.
Pour ranucci les amortisseurs j'ai, mais là je ne donne pas, je vends à 50€ la paire + le port. Pour les cales-pieds je dois avoir ça qui trâine il me semble sans garantie, par contre si c'est le cas ils ne sont pas beaux.
Pour maragua le caoutchouc sur l'échappement, j'ai mais avec le silencieux qui va avec (donc la paire) et je ne les sépare pas justement si quelqu'un me prend la paire...
Pour Gigi mon carter moteur n'est pas démonté et je n'ai pas le temps de le faire désolé pour le reniflard j'ai le colis est déjà fait d'un précédent preneur qui s'est désisté (juste le prix du port) pour les étriers je vends l'ensemble complet ils sont refaits de peu et 30€+le port. Les caches latéraux j'ai un gros doute je vérifie.
Eric
J'oubliais, n’ayant que très peu le temps de passer (oui je sais c'est honteux de ma part, le plus simple est de m’écrire directement à eric @ sonnet.im (sans les espaces)
Salut Eric
Cela peut m'intéresser si ils sont récents et impecc!
Tu peux me dire ton prix en MP! 8)
Salut Yves, ils ne sont pas neufs, j'ai quand même roulé avec. Je t'envoie des photos par mail.
Eric
ranucci
Hello
Merci de ta reponse, a la reflexion je vais attendre de savoir si je peux redemarrer la machine avant de faire des achats.
Si tu les a encore dans +- 2mois je verrais
thomas
Bobbercx
salut, j'aurai besoin d'un garde boue arrière de custom si tu en a un . Merci
free wheel burning
vysdiet
Message par vysdiet »
je cherche une vis de volet de starter et un contacteur de point mort.
As-tu ça en stock?
Il y a moins à craindre de 100 chevaux sous une selle, que d'un âne bâté assis dessus.
zarh
Message par zarh »
Je t'ai envoyé un mail via l'adresse que tu as donné plus haut.
Cf mon topic pour la vis d'étrier de frein avant http://www.hondacx.com/viewtopic.php?p=84558#84558
weedoz
salut le picard
aurais tu dans ton stock un alternateur pour cx 400 classic (de 82) stp.
merci l'ami
Bobbercx
salut l'ami
dit voir il me manque le ressort pour faire la liaison entre le contacteur de feux stop arrière et la petite patte ou on accroche le ressort . j'ai un 500 CX C
merci de ta réponse , et si besoin je posterai une photo .
free wheel burning
Je vois de quel ressort tu parles et non je ne l'ai plus malheureusement, il a cuit et était devenu inefficace.
Verrouillé
