Le café Racer de Gérard
Gérard CX 400-500
Gérard CX 400-500
Message par Gérard »
Bonsoir
Je vous remercie tous pour vos encouragements.
Les couleurs on aime ou on n'aime pas mais on regarde quand même.
Pour changer la fourche si l'autre est prête une après midi devrait suffire.
A titre indicatif j'ai remis les roulements à billes d'origine car avec les coniques la machine était incontrolable.
Amitiés à tous
Gérard :bye
J"avais CR-CX 500 - 1981
Maintenant VFR 750 - 1997
jj
JJ CX 500 C
JJ CX 500 C
Message par jj »
salut,
sympa le boulot que tu as effectué !
peux tu nous donner plus de détail concernant la peinture ?
djax
Message par djax »
Vraiment joli la fourche avec la jante de 650 :genial:
Question bête : une jante de 650 AR se monte t'elle sur le bras de 500 ou faut il changer le bras oscillant avec ?
Gérard CX 400-500
Gérard CX 400-500
Merci pour les compliments
Mettre une roue arrière de 650 sur un cadre de 500 routière est plus difficile:
Le frein est à disque,le bras oscillant et le couple conique ne sont pas les mêmes(longueur,grande couronne et fixations)
Pour les couleurs je voulais que ça flach et j'ai gagné :hehehe
A+ Gérard
papy stef
Message par papy stef »
wow ! y'en a qui bossent pendant que je m'absente à ce que je vois.
l'ensemble est de mieux en mieux (je passe sur les couleurs c'est chacun son truc, là c'est pas le mien).
par contre il me vient une (2) question(s) sans rapport avec la fourche, certes, mais quand même...
les cornets au lieu de filtre à air avaient-ils nécessité un réglage de carbu, changement de gicleur ou autre ? et est-ce que l'adoption d'un 2/1 change quelque chose à ce niveau ?
Gérard CX 400-500
Gérard CX 400-500
Bonsoir Papy
Pour les cornets un réglage des carbus a été nécessaire.
Avec le 2/1 pour le moment pas de réglage mais le moteur semble un peu plus brutal.
A+Gérard
papy stef
ok merci.
pour le côté brutal y'a surement un peu le bruit (euh... son) mais je me souviens que mon Yam 750 XS avec le 3/1 marshall ça marchait plus fort que le 850 du copain avec le 3/2 d'origine.
et si quelqu'un à des conseils pour le passage aux cornets... réglages carbus surtout ! je suis preneur :hehehe
merciiii
CXE=MC13
CX=MC13 - CX 650 E
CX=MC13 - CX 650 E
Message par CXE=MC13 »
Salut gérard,
j'ai lu tout ce que tu as fait sur ta machine et ça me plaît beaucoup, quand à la couleur ça me va aussi dans la mesure où tu as fait une machine très perso, autant aller jusqu'au bout.
Pour ta fourche de 650, as tu mis les quantités d'huile que je t'avais communiqué? comment as tu réglé l'anti plongée? moi le l'ai mis sur 4, mais comme je trouve qu'elle plonge encore trop, je vais mettre une huile plus visqueuse. Il faut dire que je ne me sert que du frein avant et très rarement du frein AR, le frein moteur étant très gros.
Tu dis qu'avec les roulements coniques, la machine est incontrôlable, peux tu être plus précis? sur quoi portaient les roulements?
Les expériences des autres sont toujours constructives.
Je ne sais plus si je te l'ai dit, mais j'ai habité CHELLES 73 à 75, à la limite de BROU, quand j'y suis allé dans les années 90, je n'ai rien reconnu.
à+
michel
En soi et en société s'élever au dessus de l'animalité
CXE=MC13 a écrit :Je ne sais plus si je te l'ai dit, mais j'ai habité CHELLES 73 à 75, à la limite de BROU, quand j'y suis allé dans les années 90, je n'ai rien reconnu.
michel
Et donc, dans ton pastis tu ajoutais de l'eau de source "chantereine" !!!... :pinard
CXE=MC13
CX=MC13 - CX 650 E
CX=MC13 - CX 650 E
michel
Avec deux glaçonsImage
je vois que tu connais le coin .
à+
michel
Gérard CX 400-500
Gérard CX 400-500
Salut Michel
J'ai bien mis la quantité d'huile que tu m'as conseillé.
L'anti plongée est à 4 et ça va (je n'ai fait qu'une 100 ène de KM)
L'huile oue j'ai mis est de la ATF DEXTRON.
Pour les roulements je ne sais pas ce qu'il se passe.J'ai essayé plusieurs serrages de la colonne jusqu'à pas serrée
et à basse vitesse elle ne revenait pas dans l'axe aussi bien à droite qu'à gauche.
Depuis que j'ai remis les billes tout ce passe normalement.
Les cuvettes des roulements coniques reposaient sur l'emplacement des roulements à billes.
Si tu revenais à Chelles tu trouverais encore changé car il n'y a plus de gare de triage
à la place ce trouve un centre commercial CHELLES 2 en face de LEROY MERLIN
Amitiés Gérard
Gérard CX 400-500
Gérard CX 400-500
Trouvée ce matin a la bourse de Coubron 93.
A+++
Modifié en dernier par Gérard le lun. 21 sept. 2009 08:20, modifié 1 fois.
pour m'a part je trainai à puiseau il y avait des pieces de cx de gl un moteur 400 une machine 400routiere mais cela fait 2ans qu'elle est en vente je n'ai ramene un cache de gl et une fois rentre chez moi mon fils a fait chante le moteur de la gl que j'ai commence a remonte avec un nouveau moteur il y a encor du boulot mais elle avance doucement
Gérard CX 400-500
Gérard CX 400-500
Ne t'inquiéte pas Jacques qui va doucement va sûrement.
Bon courage pour les travaux qu'ils te restent à faire.
A+++
t'as une bonne base pour la selle.
Est ce que c'est interessant puiseaux ? C'est pas loin de chez moi (env. 1h30)
