Et toi tu es monté(e) comment?
pollcast
Message par pollcast »
pas là non , elles sont sous une tonne de poussière , dû à ponçage intempestif.
en ce moment je bosse un peu plus sur ma GL d'origine.
Timon
Message par Timon »
Et tu es deluxe champion dessus ??
pollcast
absolument pas !
Timon
Message par Timon »
Euhhhhhhh .....
c était ma question de base en faite
:oops:
Savoir si quelqu un à monté ces pneus sur un cx ?
pollcast
pardon , j'avais saisi que tu souhaitais voir le rendu mat/poli sur les jantes .
:oops:
C'est marrant cette mode de mettre des pneus interdits qui ne tiennent pas la route. Chacun fait ce qu'il veut avec sa vie, mais lorsqu'une chute j'en vois souvent qui en entraîne d'autres. C'est dommage.
Timon
Message par Timon »
Oui a priori ces pneus ne sont pas homologués en France...
Mais bon je me dis que pour une "moto du dimanche" .....
Pour le moment ils ne sont pas monté, ni même acheté !
J'attends toujours LA solution esthétique et performante .
L'idée est d'avoir des gros boudins, :D
Je reconnais aisément l'esthétique de ces pneus, mais si tu prends par exemple les Metzeler BLOCK C ou les Continental K112 ils ont une belle tête pour l'arrière en routière.
Pour l'avant des Continental RB2 ou Heidenau K34 sont très bien aussi.
Si tu mets une jante de custom à l'arrière (pneu plus large) les références ne manquent pas non plus.
Timon
Message par Timon »
Combien de type de jantes existe t'il sur les CX ?
Les miennes sont noires avec bordures polies,
dimensions 2.15x19 avant et 2.15x18 arrière .
Routière / custom ?
fff33
Message par fff33 »
Timon a écrit :Combien de type de jantes existe t'il sur les CX ?
Routière / custom ?
Ce sont des modèles de routière.
Celle de custom sont en 16 pouces à l’arrière.
Timon
Message par Timon »
Ok !
je mettrais des photos des superbes jantes !
Vous pourrez juger du travail a faire !!!
Timon
Message par Timon »
Et voila !
Si quelqu'un a des idées !!!
C'est bien des Routière ????????????????
Timon
Message par Timon »
Quelqu'un connait il ces pineux ?????????????
Vu les angles sur les cotés ce serait un pneu pour voiture ancienne, cela ne m’étonnerai pas ...
fff33 a écrit :
Salut.
1 pouce = 2,54 cm. Donc je ne pense pas que tu compares la même chose.
Pour l'ancien format, je ne sais pas à quoi ça correspond ce 3.25 ou 4.
Par contre, le nouveau format c'est, pour des 100/90/19 par exemple : largeur du pneu en mm (soit 10cm), le pourcentage de hauteur du flan par rapport à sa largeur (90, soit 90% de 100 de large. Donc 9cm de haut) et le diamètre de la jante en pouce, soit 19 pouces.
Je peux vous dire qu'a l'époque, on montait du 90/90/19 à l'AV et du 110/90/18 à l'AR. on pouvait monter d'une taille mais pas plus.
