Je me présente
- Fil de Caux
Re: Je me présente
Pour pouvoir sortir le moteur et comme j'avais foiré une vis de la pipe, j'ai coupé la pipe, il va falloir que j'apprenne à poser des questions avant d'agir.
Z56C et CX500A
Re: Je me présente
Nous faisons tous des erreurs.Fil de Caux a écrit : ↑jeu. 08 juin 2023 19:14 il va falloir que j'apprenne à poser des questions avant d'agir.
- ellimacmis
Re: Je me présente
+1
Le plus souci n'est pas de ne pas savoir (pour ca on se renseigne), c'est de savoir quelque chose de faux (la on va droit dans le mur.
Modifié en dernier par ellimacmis le ven. 09 juin 2023 21:38, modifié 1 fois.
Re: Je me présente
Je roule en cx depuis 23 ans, et redémarré plusieurs machines en faisant certains contrôles avant, et après seulement changé se qu'il y a changé, et j'en ai vus tous demonter et pleurer car leur machine ne veule pas démarrer et demande se qu'il faut faire. Chaqun fait comme il veut je ne suis pas mécano mais j'évite de faire n'importe quoi.
- Fil de Caux
Re: Je me présente
je déterre mon propre post, pour dire que juste avant Jacques avait pas tort.
en essayant de démonter le rotor j'ai cassé l'arbre à came, et ceux que je pouvais retrouver n'étaient pas bien beaux. Alors j'ai lâchement lâché l'affaire et la moto acheté pour pièce ne va finalement pas changer de destin.
Du coup j'ai fini par trouver une autre moto en bon état et qui est chez moi depuis ce midi.
Z56C et CX500A
- ellimacmis
Re: Je me présente
Bien propre cette petite.
Re: Je me présente
Bien venu elle est sympa
- Fil de Caux
Re: Je me présente
Et elle a même pas 23 000 km au compteur.
Et vu l'état général je pense qu'effectivement elle n'a pas fait un tour de compteur.
Z56C et CX500A
Re: Je me présente
Tu ouvre le moteur
- Fil de Caux
Re: Je me présente
Le moteur tourne très bien. Elle tient bien le ralenti.
Mais uniquement quand elle est bien chaude. Avant il faut maintenir le starter assez longtemps.
Donc il va falloir quand même que j'intervienne.
Mais légèrement et pas sans m'être renseigner.
Z56C et CX500A
Re: Je me présente
C'est un réglage
- Fil de Caux
Re: Je me présente
Tu m'interesses
lequel ?
La synchronisation des deux carbu ?
C'est mon deuxième moteur deux cylindres et le premier c'était ma deuche et elle n'avait qu'un carbu.
Jr n'y connais du coup rien en double carbu
Z56C et CX500A
Re: Je me présente
Assez longtemps pour toi c'est quoi .si à chaud elle tient bien c'est que le moteur est froid regarder si ta s'incro est bien.
- Fil de Caux
Re: Je me présente
assez longtemps c'est entre 3 et 4 mn.
Donc je vais commencer par faire la synchronisation, pour ça il me suffit d'un bout de durite et de deux manomètres à dépression il me semble.
Et il me faudra aussi régler la richesse je crois.
Z56C et CX500A
- ellimacmis
Re: Je me présente
assez longtemps 3/4 minutes... ?
C’est court ce temps la, surtout par les températures actuelles.
D’autant que pour la chauffe du moteur il ne faut pas se fier à des minutes, mais plutôt à 3/4 minutes après que ton aiguille de températures ait atteint la température normale de fonctionnement. Car selon les bonnes étanchéités des calorstats le temps de chauffe est plus ou moins long.
