GUZJAP panne électrique
eric-08
Re: GUZJAP panne électrique
Message par eric-08 »
Je t'ai scanné le mode d'emploi que j'ai reçu avec mon alternateur, je le met en photo jointe. Il est en anglais, je n'ai pas de version française, mais avec mes vagues notions d'anglais technique j'ai tout compris!
remplacement alternateur 500CX.jpg (860.01 Kio) Vu 6991 fois
Si ce n'est pas assez lisible je peux te le communiquer en MP
Merci Eric c'est super sympa.
Vu que je cause anglais à peu près aussi bien que le latin, m'en va traduire tout ça avec l'aide de monsieur google ! 8)
Bon et bien grâce à Eric, j'ai traduit (merci Google) et..........j'ai tout compris. En fin de compte, je ne suis peut-être pas trop bête (la suite nous le dira !). Si ça peut servir à d'autres, je vous met la notice en français :
GENERATEUR G 47 – HONDA CX 500 A/B
Description :
Le générateur G47 remplace l'unité de stator où l'ancienne unité est diagnostiquée pour causer des problèmes d'allumage ou de charge de batterie. Une partie du faisceau de câbles et capteurs d'origine sont utilisés pour l'installation.
L'unité de stator G 47 est une conception différente mais plus moderne. Fonctionnellement et électriquement, elle est la même que l'original. Les lectures de résista,ce pour la bobine ne sont pas les mêmes que l'original.
Pour les G 47 blanc-bleu, la lecture doit être de 3 à 5 ohms et du blanc au vert de 450-500 ohms.
1, Coupez le faisceau de câbles entre le stator et l’œillet en caoutchouc.
Ne coupez pas les câbles pour les colis de ramassage et l'unité d'avance.
2, Tirez les vieux câbles à travers l’œillet en caoutchouc.
Ceux-ci sont : 3 jaunes (connecteur 3 voies)
1 bleu et un blanc (connecteur 2 voies)
1 vert (situé dans le blocs à 8 voies)
3, Jetez les anciens câbles et les connecteurs 2 et 3 voies. Le remplacement du bloc connecteur 8 voies n'est pas toujours requis et dépend de l'état mais il est nécessaire de retirer câble:borne vert, voir schéma ci-dessous pour l'emplacement.
4, Passez les nouveaux câbles du G 47 à travers le passe-fil en notant que les 3 jaunes vont dans les trous du bas (ces diamètres sont légèrement plus gros).
5, Faire passer les câbles dans la gaine puis borner les câbles avec le connecteur fourni.
6, Poussez les bornes correctes dans le bloc de connexion fourni (voir fig A pour l'assemblage)
7, Si le retrait de la borne est nécessaire, appuyez sur la languette de la borne avec un petit tournevis et tirez sur la câble.
8, Remplacez l'unité de stator dans le couvercle d'extrémité, assurez vous que les unités de ramassages oient montées du bon côté, elles sont marquées à droite (right) et à gauche (left), voir fig B.
A bientôt sur une route......en Guzjap ? :binouze:
Merci Jean Mi, car si le montage ne me posait pas de problème et que je savais que les mesures de résistances étaient différentes avec le G47 Electrex, je n'en connaissais pas les valeurs.
Il faut donc que je me note ça quelque part avant d'être incapable de retrouver ce sujet dans quelques temps. :oops:
Jean-Mi a écrit :.j'ai tout compris. En fin de compte, je ne suis peut-être pas trop bête
Je te le confirme.......... mais çà, on le savait déjà ! ! :lol: :lol:
Modifié en dernier par PapyTwin le lun. 01 nov. 2021 18:52, modifié 1 fois.
eric-08
Attention à la traduction automatique, ça donne quelque fois des choses bizarres, par exemple les "colis de ramassage" c'est en fait les capteurs d'avance initiale! :?
Sinon en suivant pas à pas la procédure j'ai monté mon stator sans aucun problème et ça marche super!
j mi tu est un craque :bravo:
PapyTwin a écrit : sam. 30 oct. 2021 13:07
Mais bon, tu restes un militaire ... :P :lol: :lol: :lol:
Ok je Image
Hello les copains,
Je n'ai pas changé l'alternateur sur Guzjap III. Je roulais uniquement de jour sans allumer mon phare et c'était très bien comme ça.
Dès que je savais que je devais rouler de nuit ou par brouillard, je prenais la Transalp.
C'était sans compter sur Guzjap IV qui attendait patiemment dans le garage, faisait quelques balades en local et avait également un alternateur HS.
Du coup, vu que Guzjap IV n'a que 60 MKM, j'ai mis un alternateur neuf sur elle et je l'ai déguisée en Guzjap III. Et c'est nickel.......
En ce qui concerna Guzjap III, vu qu'elle a quelques tours de compteur, je n'ai pas osé ouvrir le moteur de peur de découvrir quelques dégats....
Je m'en occuperai un jour où je serai courageux (c'est pas gagné) et pour l'instant, sourire aux lèvres, je roule en Guzjap IV :zboing-zboing
:up
Noare mat ou noare mat?
:lol: :lol:
Une Guzjap ne meure jamais.
C'est plutôt un phénix, qui comme l'oiseau mythologique, renait régulièrement de ses cendres : Guzjap I, Guzjap II, Guzjap III, Guzjap IV....... A quand la Guzjap C (le C, c'est pas Custom, c'est 100 en chiffres romains ! ! ! :lol: °)
Tant que Jean-mi sera, Guzjap vivra ?
A quand le film ?
