Mutant Québécois
Neolebull
Message par Neolebull »
Pas de problème pour les photos, mais j'ai pas
suivi l'endroit que tu veux voir!!
Jante moyeux?
Jante monobras?
L'ensemble?
lahaye
Message par lahaye »
A cet endroit:
En faisant les prises de côtes, normalement: le talon de la jante tape dans le renfoncement du bras...
Si tu peux me faire une série de photos, avec le jeu entre la jante et le bras, la largeur de la jante...
Light is right! (C. CHAPMAN)
Neolebull
salut lahaye.
bon j'espère que ça va te convenir!! ci besoin d'autre chose, fais moi signe!!
alors voila la largeur de jante:
espacement entre pneu et monobras( avec un pneu en 160): environ 2mm
espacement entre jante et monobras: entre 6 et 7 mm
Neolebull
bon je recommence....
largeur jante:
Neolebull
espacement entre pneu et monobras avec le pneu largeur 160
Neolebull
espacement entre jante et monobras: entre 6 et 7 mm, très difficile a prendre...
plus une vue d'ensemble
j'espere que çà t'aide!!
Titi
Message par Titi »
ça le fait moyen
alpinesman
Message par alpinesman »
Avec la déformation du pneu en courbe; j'ai peur que cela touche !
lahaye
Neolebull a écrit :espacement entre jante et monobras: entre 6 et 7 mm, très difficile a prendre...
Super merci...
Ca m'aide... ça m'aide surtout à me montrer que ça va taper....
La jante de 1150RT fait 5", celle de NTV doit faire 4": donc 12.7 mm de + de chaque côté...
Donc soit la jante sera encore plus décalée par rapport à l'axe de la moto (il y a déjà 10mm), soit je tape dans le bras pour intégrer la jante....
Choix cornélien.....!
Neolebull
Titi a écrit :ça le fait moyen
Pourquoi???
Bonjour les amis
Un peu d'accord avec Titi !
La taille des pneus est importante car elle doit correspondre au modèle homologué pour la machine.ça c'est pour rouler sur route!
Mettre un pneu plus gros n'améliore pas la tenue de route et dans le cas présent,le gabarit est trop étroit pour la largeur de la roue!
Si tu tiens vraiment à mettre cette roue,pourquoi ne pas raboter la fonderie du pont ?
8)
ConiX
Message par ConiX »
YVES PIPEAU a écrit :Bonjour les amis
8)
Je raboterai aussi, qui t a reprendre à la soudure pour refermer le bras ;)
bouchon de cadre -dispo- MP
Commodo 2/4 boutons -dispo-MP
lahaye
8)
Oui et non...
Non car dans ce cas tous les SM sur route vont au tas au moindre virage...
Oui car pour une largeur de jante donnée correspond à une largeur de pneu, avec une marge..
Généralement, voila ce que l'on rencontre sur nos chignole aussi diverses et variées:
Sur du 4" de large: 140 voir 150 maxi
Sur du 4.25": 150
Sur du 4.5": 150/160
Sur du 5": 160/170
Sur du 5.5": 170/180
Sur du 6": 180/190
Généralement, si on sort de cette "règle moyenne": le pneu n'est pas correctement monté, la carcasse travaille mal et l'avantage de monter des "grosses" enveloppes disparaît..
Ensuite monter large permet de passer les watts sans arrières pensées et d'avoir un profil plus plat qui "stabilise" la machine...
C'est pour ça que je me fais ch... à monter une jante de 5" (avec un dessin + zoli!) sur mon crincrin, autre que celle du NTV!
la cx n'est pas une machine rapide à l'accélération ,pour un certain lock faire tout ça oui ! pour le reste je ne vois pas trop .
lahaye
jacques segret a écrit :la cx n'est pas une machine rapide à l'accélération ,pour un certain lock faire tout ça oui ! pour le reste je ne vois pas trop .
Je compte bien la rendre plus rapide à l’accélération et en courbes et plus de pêche et plus de look....
