500 CX Cafe Calva
alpinesman
Message par alpinesman »
Tu les as acheté où tes amortisseurs ? Ils font 380mm d'entraxe ?
Apolloji
Message par Apolloji »
alpinesman a écrit :Tu les as acheté où tes amortisseurs ? Ils font 380mm d'entraxe ?
Je l'ai achete chez GMP Classic ils font 360 mm d'entraxe
https://www.gmp-classic.com/amortisseur ... std15.html
Apolloji
bientôt la fin :D :D
Bientôt sur la route
alpinesman
Apolloji a écrit :bientôt la fin :D :D
J'adore les lignes, ça me fait penser à la mienne et aux bécanes de hookie.
Cependant :
Je pense que tes amortos arrière sont un poil court, ça t'as obligé à rabaisser un max ta fourche pour avoir une assiette droite. Tu as vraiment beaucoup rabaissé l'avant, le réglage va être vraiment dur, voir impossible, tu vas tallonner sans cesse, ça risque d'être hyper dangereux et tu vas te faire mal aux poignets.
Descend un peu ta fourche. charge en huile 20W en partant sur une base de 200ml par fourreaux, tu verras, ça va te limiter la fin de course, ensuite tu en enlèves jusqu’à récupérer le bon débattement. en plus de ça, tu peux aussi mettre des cales, je dois avoir 5 ou 6 mm de cales par ressort.
Ton pneus avant ne touche pas le radiateur ?
tu as raison la fourche va tapée méme au freinage ,et la rendre trop dur bonjour les poignets
Apolloji
Cependant :
En effet l'avant était trop bas, je l'ai remonté et aucun souci en roulant
non mon pneu avant ne touche pas mon radiateur, regarde sur la photo
pour finir voici le budget alloué pour cette préparation
quentin.46
Message par quentin.46 »
Superbe prépa, en effet la ligne me fait penser à celle d'Alpinesman.
natteo72
Message par natteo72 »
Très sympa cette boucle arrière!! Bien pensée et bien finie!!
Tu t'es fourni où pour les tubes justement ?
Apolloji
quentin.46 a écrit :Superbe prépa, en effet la ligne me fait penser à celle d'Alpinesman.
oui on a eu la meme idée pour la boucle arrière :up
Apolloji
natteo72 a écrit :Très sympa cette boucle arrière!! Bien pensée et bien finie!!
Merci :wink:
je me suis fourni chez Wats Motor.
C'est du tube Chromoly, je leurs ai donné mes angles et mes longueurs et ils me l'ont fait sur mesure 8)
natteo72
Oh merci pour l'info!!
Vais regarder ca de plus près
quentin.46
Merci :wink:
Je savais pas que Wats Motot faisait ça !!! ça m'aurait bien aidé ^^
yo-land
Message par yo-land »
Et pour tes pneus, tu as mis les mêmes à l'avant et à l'arrière??? shinko E270 4-18 c'est çà????
Tu les as montés tubeless ou avec des chambres???
Très bel exemple de café-racer réussi même si je suis adepte de l'origine :bravo:
Et pour une fois le détail de ce que cela coûte , cela ne donne pas une idée du prix si tu revendais ta machine mais une idée de l'investissement pour une machine aboutie avec une mécanique réellement remis en forme et pas simplement un moteur repeint.
Bien sur les heures passées dessus, c'est cadeau, c'est pour ton propre plaisir. 8)
