Pour le schéma de la carte du français , il as utilisé des mosfet ( relai électronique) pour réduire la taille du module , aucun module arduino n'es déjà assemblé , donc il faut souder ( une cinquantaine )
c'est pour ça que je vais passé par une carte avec 8 relais , qui va nécessité soit quelques soudure soit des fils à connecter .
