Café racer Picou
- malekovitch
- picou
je me suis enfin remit sur le projet, j'ai décider de démonter le radiateur pour regarder derrière comme j'avais u une fuite d'huile, mais la commence encore les ennuis.
Pas de soucis pour retirer le radiateur, pas de soucis pour la vis de maintient de l'hélice, mais je n'arrive pas à retirer l'hélice, j'ai utiliser l'axe de la roue arrière, mais ca veut pas venir et pire encore, le filtage de l'hélice est mort et maintenant je sais pas comment retirer cette hélice ?
Quelqu'un aurait une idée ?
J'ai aussi retirer les support de phare que j'avais acheté et j'ai fabriqué quelques chose de plus adapté à ce que je voyais:
- picou
J'avais un petit suintement du liquide de refroidissement à la sortie du moteur, alors j'en ai profité pour regarder de plus prêt et j'avais un des deux joint qui était pincer, j'ai regardé dans la doc technique et surprise, il n'y en a qu'un !
Il faut en avoir 1 ou 2 à cet endroit là ?
Avez-vous une référence de ce joint ou la taille qu'il faut mettre ?
Bravo pour ton support de phare, on dirait une BSA Goldstar !
Pour ton joint il se trouve chez CMS NL avec les dimensions et même la référence d'origine HONDA (OEM).
D'origine il n'y en a qu'un mais certains (dont moi) en montent deux (séparés par l'excroissance qui se trouve sur le tube chromé à cet endroit).
Tu peux commander chez CMS NL....................... mais les frais de transport vont dépasser le prix de la marchandise.
Alors, tu vas chez ton plombier avec les dimensions (12,5 de diam intérieur et 1,4 de tore) et tu auras la même chose pour bien moins cher !
Ouppsssss ! tu as raison, il y avait un bug sur la doc de CMS NL:?picou a écrit :Apparemment la dimension du joint torique c'est 21.9x2.3, .
J'ai retrouvé la bonne référence . et les bonnes dimensions.
Mais tout le reste est bon : tu peux aller voir ton plombier !
- picou
Merci PapyTwin pour la confirmation, d'origine c'est un 21,9 X 2,3 mais CMS le remplace par un 21,9 X 2,5 :
http://www.cmsnl.com/products/honda-cx5 ... c0MX3u1pKo
Mais mon plus gros soucis c'est le ventilateur que je n'arrive pas à retirer, tu aurai une idée ?
Il eSt propre ce shema tu as trouvé ca ou ??picou a écrit :J'avais un petit suintement du liquide de refroidissement à la sortie du moteur, alors j'en ai profité pour regarder de plus prêt et j'avais un des deux joint qui était pincer, j'ai regardé dans la doc technique et surprise, il n'y en a qu'un !
Sur tes photos, le pas de vis à l'air en bon état.picou a écrit : Mais mon plus gros soucis c'est le ventilateur que je n'arrive pas à retirer, tu aurai une idée ?
Qu'est-ce qui te fait dire qu'il est mort ?
- picou
Je te confirme que le pas de vis est mort, quand je vis l'axe de la roue arrière, il ne s'arrète pas en buté sur l'arbre à came et continu à tourner dans le vide.Le filetage est en aluminium et donc très fragile.
J'ai commandé une nouvelle hélice d'occasion en allemagne, il faut maintenant que je retire l'hélice actuelle sans abimé l'arbre à came et la seul solution que je vois, c'est de donner un coup de disqueuse pour libérer l'étreinte du "cone", mais j'ai peur de toucher l'arbre à came.
- Dominique 69
Je viens de me faire les 18/pages d'une traite, je ne me suis pas rendu compte
de dizaines de minutes qui défilaient, PASSIONANT et quel travail. Ca rend humble,
arriverais je à en faire autant... wait and see.
Petite question, quelle est la provenance de ton phare STP merci et félicitations.
A chaque peuple,il faut pour vivre une passion
Robert Sexé
Robert Sexé
