Caf'ra project
- lahaye
Niouzes.... mais pas de photos!
2éme carbu acheté, à faire livrer
Amorto acheté, en livraison
Radiateur acheté, livré
Tubes pour faire les renforts int et ext de la connexion: approvisionnés ...
Ca avance pas mal après tout ce temps de glande!
Modifié en dernier par lahaye le ven. 30 déc. 2016 14:28, modifié 1 fois.
Light is right! (C. CHAPMAN)
- lahaye
- lahaye
- lahaye
Grace à notre ami d'outre Atlantique....: espacement entre jante et monobras de NTV: entre 6 et 7 mm
plus une vue d'ensemble
Suis dans la panade, car la jante de 1150RT fait 5", celle de NTV doit faire 4": donc 12.7 mm de + de chaque côté...
Donc soit la jante sera encore plus décalée par rapport à l'axe de la moto (il y a déjà 10mm), ce qui ferait 20 mm environs
soit je tape dans le bras (usinage+soudure) pour intégrer le voile de la jante dans ce foutu creux....
Choix cornélien.....!
Il faudrait déjà que je puisse usiner l'alésage de la jante la monter vulgairement sur le pivot du monobras et prendre les côtes quivontbien......
La Lakic est aussi décalée pour laisser le gros pneu
- lahaye
- lahaye
Réception des pipes d'admission de DR 600.. Elles sont coniques dans le mauvais sens: Ø 39 côté carbu et Ø 41 côté culasse...
Je pense que je peux recharger la partie de caoutchouc à la résine type alraldite, puis les reprendre au tour pour le bon dia.
- lahaye
Travaux du weekend:
Montage du radiateur d'huile:
et d'eau
Et je ne suis pas obligé de couper le cône de l'aac pour gagne de la place: ça passe à l'aise.
Vue générale
J'aurais un raboutage à faire pour les conduites d'eau, afin quelles ne tapent pas dans les montants de cadres et le radiateur d'huile...
Ca passe au mm!
et d'eau
Vue générale
Ca passe au mm!
Modifié en dernier par lahaye le lun. 23 janv. 2017 21:15, modifié 1 fois.
- lahaye
Des gros pointages et des petites soudures.....jacques segret a écrit :tu as pointé tu n'as pas soudé ?
Je referai souder correctement quand je ferai les cordons de l'élargissement de la platine droite....
- lahaye
Les cordons sont si pourris que ça?jacques segret a écrit :vu ton travail je me doutai que ce n'était que pointé ,belle réalisation ;continu .
- lahaye
Pourtant, suis déjà à 160/180 A avec de la 1.6.... Je ne sais définitivement pas souder...jacques segret a écrit :Oui. Ton poste n'était pas réglé assez fort. Tu as fait du collage
J'attends des sous pour me payer un semi auto! Ou comment souder pour les nuls!
Ne pas hésiter à tester sur des bouts de ferraille de meme épaisseur que ceux de la moto.lahaye a écrit :Pourtant, suis déjà à 160/180 A avec de la 1.6.... Je ne sais définitivement pas souder...jacques segret a écrit :Oui. Ton poste n'était pas réglé assez fort. Tu as fait du collage
Et il faut en faire et en faire des cordons, persévérer, essayé plusieurs vitesse de soudure, d'intensité et tu verras tu auras des cordons corrects.
N'hésite pas à raccourcir les baguettes au débuts si tu trembles.
Prépare bien tes pièces à souder bien decaper jusqu'à l'acier brute.
bouchon de cadre -dispo- MP
Commodo 2/4 boutons -dispo-MP
