petite transformation 500cx
arbreacame
Message par arbreacame »
xrider66 a écrit :
alpinesman a écrit :Le récepteur de arbreacame on le trouve sur wish pour pas trop cher, mais celui qu'a posté xrider, je ne sais pas d'où ça vient
Y 'en a sur Ali il me semble mais pas sur , la tige de commande est assez grosse quand même ! Là sur la photo c'est plutôt (d’après mes recherches) du CNC ou du Willwod ;)
Ça vient de aliexpress mais je ne l'ai pas encore testé.
Et c'est de loin ma priorité, j'ai encore pas mal de boulot sur la moto et ça ça sera sur la fin.
J'attend cette put..... :evil: de jante arrière à rayon pour monobras. Ça commence à faire lon et du coup je suis bloqué pour continuer pour les modifications du cadre
xrider66
Message par xrider66 »
Salut Marin ,
c'est pas un organe de sécurité ça craints pas ! puis y a des trucs très bien chez les chinois , faut juste savoir ou acheter ;)
busta
Message par busta »
Justement c'est un organe de sécurité, je serais comme marin , pas de risque. Un feu arrière qui crame c'est pas très grave, mais un maître cylindre qui lâche !!!
Sinon beau travail, vivement la roue ar. :)
Moto Buell XB12 - CX 500 1979
xrider66
busta a écrit :Justement c'est un organe de sécurité, je serais comme marin , pas de risque. Un feu arrière qui crame c'est pas très grave, mais un maître cylindre qui lâche !!!
Il parle du MC d'embrayage ! du moins le lien qui donne correspond , donc c'est pas trop un organe de sécurité ;)
xrider66
Pour les freins je suis d'accord avec toi , c'est chaud !
arbreacame
salut à tous :hello
alors la j'aurais besoin de votre avis, je me tâte à poser une turbine de 650 cx???
à gauche c'est pour du 500 cx et à droite du 650 cx
la différence de poids est de 28 gr pour la turbine, est ce que cela peux avoir une incidence pour mon petit arbre à came de 500 ?
J'attends vos réponses :crazy
Aucun problème. Beaucoup de machines sont équipées comme ça. Turbine plus couvercle de 650 sur une 500
lahaye
Message par lahaye »
jacques segret a écrit :Aucun problème. Beaucoup de machines sont équipées comme ça. Turbine plus couvercle de 650 sur une 500
Et tu augmentes de beaucoup le brassage d'eau dans ton circuit...
Light is right! (C. CHAPMAN)
J'ai effectué ce montage sur le DARK KNIGHT, mon CR parce que j'avais supprimé le ventilateur mécanique pour le remplacer par un ventilo électrique de 650.
C'est bien plus efficace que la turbine de 500 mais ça n'atteint pas l'efficacité du 650.
Comme la seule pièce différente est le radiateur, j'en déduis que sous des apparences très semblables, le radiateur de 650 est plus performant que celui du 500 (mais impossible à monter car la sortie centrale bute dans le cadre ! :x )
lahaye
arbreacame a écrit :la différence de poids est de 28 gr pour la turbine, est ce que cela peux avoir une incidence pour mon petit arbre à came de 500 ?
Et surtout une différence de 28 grs sur un aac qui tourne 2 x moins vite que le moteur et le poids est concentré tout prés du centre donc tu limites au maximum l'effet gyroscopique...
Rabiotes le volant moteur et tu verras le comportement moteur changer de façon spectaculaire...
arbreacame
PapyTwin a écrit :J'ai effectué ce montage sur le DARK KNIGHT, mon CR parce que j'avais supprimé le ventilateur mécanique pour le remplacer par un ventilo électrique de 650.
Il y a un truc qui me chiffonne , j'ai mesuré la turbine poser sur le cache et je trouve 1 mm de plus en profondeur sur le 650 . Comment tu as rattrapé cette ecart ??
lahaye
arbreacame a écrit :Il y a un truc qui me chiffonne , j'ai mesuré la turbine poser sur le cache et je trouve 1 mm de plus en profondeur sur le 650 . Comment tu as rattrapé cette ecart ??
C'est du plug and play, ça se monte en lieu et place de l'ensemble du 500..
arbreacame
Je vous fait une photo tout à l'heure de mon problème :ko
xrider66
c'est quoi ton problème ?
arbreacame
VOILA LE PROBLEME
ça c'est le 500
et ça c'est le 650, et la turbine ressort de 1 mm de plus par rapport à la 500
donc je me dit que 1mm à ce niveau ça doit etre important?
