La Mashda de Lolo
yes couillu
sauf que quand jean-mi me l'a vendu je ne savais pas qu'il avait modifier le tunnel hihihih, et du coup qu'elle a été ma surprise de voir qu'il allait pile poil sur le cx, j'ai juste l’arrière du réservoir a modifier ou pas, je vais essayer un truc afin de ne pas toucher au réservoir, je verrais bien comment cela donne
hello !!!
je m'attaque au montage de mon réservoir, aujourd'hui je suis a la maison en attendant d'aller rendre visite au monsieur qui me dira si j'ai besoin de lunette pfffff bé oui lolo y vieillie....
donc ce matin fabrication de la patte de fixation avant du réservoir, perçage et taraudage pour visser la patte sur le cadre, reste a peaufiner la patte mais déjà elle est pas si mal que ça....
allez hop samedi ou soir si j'ai le temps je fais la fixation arrière du réservoir
tite photos!!!
support de batterie fait mains et installé sur le CR, j'ai fini les support de mon réservoir reste juste a affiner mes pattes....
je vous mets des photos du support de batterie pour le réservoir comme les pattes sont brute de pomme je prendrais des tophs une fois bien finite !!!!
Très très propre continue comme ça !!! :up
merci ben....j'essaie de faire au mieux avec les moyens dont je dispose hihihihi
ce soir confection d'une patte pour fixer mon relais de démarreur, par contre j'ai merdé avec ma batterie pfffff, j'ai tout branché et comme une grosse buse, j'ai fixé ma cosse + sur la borne + et j'ai pas fais gaffe je me suis planté de vis, elle était trop longue et j'ai pété un coté de la borne pfffff
bon la cosse est fixé quand même mais un coté de la borne est pété, la ou on peut fixer la cosse sur le coté
comme elle est neuve et donc garantie je vais bigo au gars du magasin voir si il peut me l'échanger, mais j'y crois pas trop et surtout je pense qu'il va bien se foutre de moi hihihihihi !!!!!
Coug - MIB
Message par Coug - MIB »
Joli boulot tout ca
Pour vivre heureux, vivons penchés
www.momes-in-bike.com
ce soir j'ai fini mon support de selle, sciage, décapage, peinturluration, et tout est vissé rien de souder hihihihi
j'ai encore a peaufiner mes support de réservoir ( pas eu le temps de tout faire )
demain je peaufine les supports du résé, et si tout va bien samedi j'espère faire un tour de pâté de maison !!!!
a yé la selle est fixé !!!!! la sellerie viendra cacher les quatre vis, et la selle est démontable sans souci par le dessous.
le réservoir est fixé aussi, me reste a trouver un robinet....
Bravo pour l'avancement des travaux et ton superbe réservoir.
Je me permets cependant de risquer un conseil en ce qui le concerne .
Investis dans un kit restom résine pour traitement de réservoir, ça t'éviteras sans doute la mésaventure qui m'arrive actuellement avec le DARK KNIGHT.
En effet, le polyester devient poreux à la longue (contrairement à l'époxy qui constitue le traitement) et il peut arriver qu'il y ait une fuite sous le réservoir.
Mais il y a pire encore : du fait de cette porosité, les vapeurs d'essence peuvent migrent à travers et, comme elles ne peuvent pas traverser la peinture, elles font des cloques dessous. :(
C'est ce qui m'arrive actuellement et je vais devoir refaire une peinture à mon réservoir. :cry:
J'ai donc immédiatement traité l'intérieur (le fond était en époxy mais pas le dessus).
Il est possible que ce ne soit pas nécessaire sur le tien, mais tu ne le sauras que si les cloques apparaissent et il sera alors trop tard. :(
Donc moi, à ta place, j'irais voir par ICI. :wink:
green
Message par green »
Pour le mien, avant de fixer le nouveau fond j'ai passé une couche d'époxy à l'interrieur, c'était d'abord pour que l'époxy accroche bien, mais ça servira aussi à le rendre étanche. :D
j'avais bien vue quelque part sur un fofo ( cafe racer ) qu'il fallait traiter les bidons en polyester avec du restom, des gars sur ce fofo disaient que le polyester devenait mou et que la peinture cloquait comme sur ton résé papy. Je ne sais pas si mon résé doit être traité, ( vais demander a jean-mi ) sinon dans le doute je vais certainement le faire...reste a voir comment cela fonctionne pour le traitement
tu pourras sans doute me tuyauter papy car sur ce coup la je sèche complètement et j'ai jamais fait ce genre de truc !!!
de toute façon l'essai sur route se fera avec une perfusion d'essence hihihihih, comme ça le bidon sera neuf de chez neuf pour aller en peinture....
green
Message par green »
C'est de la résine (de type époxy + additifs) qu'on verse dans le réservoir, en ayant enlevé robinets et le filtres et bouché les trous, puis on secoue pour qu'une couche de résine uniforme recouvre l'intérieur su réservoir.
Il existe 2 volumes de Restom selon la capacité du réservoir. :)
cool, le réservoir est sans robinet et filtre pour le moment, donc tout devrais bien se passer.....
pas eu le temps de tester ma cafetière ce week-end pffff !!!!
ce soir j'ai bouché le trou de la selle boule, plaque alu et tout est nikel, reste a cacher les fil sous la selle vue de derrière avec une jolie plaque alu que je vais travailler pour faire jolie !!!! et boucher la découpe du cadre
