Encore un Cafra...
- Wilephi
Ce matin, je me suis lancé dans un truc...
Je ne sais pas si ça aboutira, mais je me suis lancé, alors je partage et puis vous aurez peut être des conseils en cours de route.
J'ai récupéré un réservoir en mauvais état, percé par la rouille, donc il n'y aura pas de regrets à avoir.
Après avoir repéré le centre, j'ai collé deux bandes parallèles.
Puis enlevé le cordon de soudure
Et enfin découpé le long des tireaux.
Un peu de meulage pour finir et on y est.
Une photo marrante sur le CX
Des ptits points au mig par l'intérieur pour pouvoir enlever le reste de la soudure extérieure.
Il me faut maintenant une surface relativement plane de référence.
Donc j'ai collé deux bouts de plexi de récupe, maintenus vite fait en place avec pas grand chose.
Et ça fait un moule pour la mousse expansive.
Je me mets sur les dallages du garage, la mousse n'y adhère pas c'est cool.
Suite au prochain épisode.
- marechal_23
- Wilephi
Aujourd'hui, j'ai récupéré mon axe de roue arrière :
Je me suis dépêché de regarder si tout allait bien, et vous ai fait les photos par la même occasion.
Le montage :
Je recycle le support d'étrier et la rondelle qui va derrière.
Les pièces alignées :
Côté gauche :
Côté droit :
Je suis content, ça se monte et se serre à la perfection.
Le montage :
Côté gauche :
Côté droit :
					Modifié en dernier par Wilephi le jeu. 06 mars 2014 11:18, modifié 1 fois.
- Wilephi
J'ai repris un peu le réservoir aujourd'hui.
Alors je vous le dis tout net, j'ai une bonne idée de ce que je veux, à peu près de comment faire, mais je tatonne aussi pas mal. Je pense qu'il y a mille et une façons de faire, et je me débrouille avec les moyens du bord...
D'abord je l'ai retrouvé comme ça
Après avoir décollé les panneaux, un peu scié par ci et par là, j'en suis là.
Je trace une forme sur la mob.
Décalque par transparence sur une feuille.
Et la reporte de l'autre côté.
Maintenant, un coup de scie en essayant de suivre les tracés des deux côtés. Ca donne ça.
Je ne veux pas d'un truc tout plat quand même pour le dessus, j'essaie de faire un bombé régulier. Mon côté maniaque est un plus aujourd'hui, avoir l'établi et le support de tournevis de niveau aide pas mal.
Ma surface plane de référence n'a rien de plan ni d'une référence, il faut que j'améliore ça.
J'ai un niveau magnétique, je m'étais basé sur un enfoncement plat du fond de résé, donc je m'y reprends. J'ai gâché un peu de MAP, et bricolé un truc avec un équerre pour suivre mon niveau.
Voilà le premier côté.
C'est plus plan et rectiligne, je pourrai me baser là dessus.
Deuxième côté, j'ai bouché les gros trou du dessus avec le reste.
Retour sur la mob.
La forme centrale est pas mal, à peu près de la largeur de la boucle arrière.
Retour sur la mob.
