+1 de Rezé (44)
Chez bricomachin rayon joints de plomberie tu trouveras ton bonheur :)
terminator
Message par terminator »
Bienvenue à toi
I'll be back !!!
dherbret
Message par dherbret »
Merci pour le tuyau. J'ai effectivement trouvé les joints chez bricomerlin et cela tiens.
J'ai un problème avec le régulateur de de la sonde de température. Il n'injecte que 6V et l'indication de température ne bouge pas lorsque le moteur tourne.
Alimenté en 12V la sonde de température renvoi bien une variation et l'affichage dérive également. Le problème semble venir donc de ce régulateur. Une astuce ?
Je recherche aussi des carters (droite et gauche) de protection latéraux 400CXC bleu.
Merci d'avance
400 CXC 1981
silverwood
Message par silverwood »
Salut Didier,
Bienvenu cher voisin.
On hâte de voir ta 400C.
Et si par hasard tu as besoin d'un coup de main, je ne suis pas très loin de chez toi... :binouze:
Pour le régulateur de température, (le fameux 7v), en as tu testé un autre?
[align=center]http://www.hard-rod-concept.fr
Triumph 900 America, Honda CX400c, Virago 125[/align]
dherbret
Non je n'ai pas testé d'autre régulateur. Je n'en ai pas sous la main.
Je ne sais même pas quelle électronique il y a la dessous :
1 entrée (arrivée de la boite à fusible = 12V), 1 sortie (--> indicateur --> thermocontact d'eau ~6-7 V) et 1 un fil vert vers ?? (masse ?)
400 CXC 1981
silverwood
En effet le vert c'est la masse.
Si tu as besoin j'en ai un dans mon stock si tu veux essayer et procéder par élimination...
dherbret
Ok cela m’intéresse
Je vais pouvoir confirmer l'origine du Pb
Merci beaucoup
Je te passe mon telephone par MP.
400 CXC 1981
bw
Message par bw »
Pour ton circuit de temperature:
ton regul. semble fonctionner, il est dit de 7V, mais tu as 6 et il y a peu etre une erreur de mesure.ça devrait qd mème donner une indication. sur le coup je sens plutot un prob d'indicateur, de circuit ou de sonde.
Mesure entre la sortie de regulateur et la masse la resitance à l'ohmmetre. Si aucun passage ou trés forte , mesure entre la sortie indicateur et la masse.
...poster le resultat...
ps: il y a actuelement un autre sujet sur le regulateur
bruno en 500cxc 80
yam 175 at2 74
peugeot 304 coupé 73
dherbret
Oui j'ai vu l'autre sujet. très intéressant !
silverwood m'a preté ce jour un régulateur
Je test ce we et post les mesures de tension et d'impédance.
On m'a aussi fait une proposition pour des carters latéraux. C'est super ce forum :)
PS : Pour les carters, ceux que l'on m'a proposé sont de couleurs noirs. A tout hasard est ce que quelqu'un en as d'origine de couleur bleu ?
400 CXC 1981
dherbret
Bingo !
Avec le régulateur en prêt j'ai bien une variation observable sur l'indicateur de température.
Merci beaucoup à silverwood.
Je vais pouvoir tester la création du régulateur 8)
400 CXC 1981
