question...
Un conseil, déjà avoir la revue moto-technique 39 comme cela tu auras déjà la majorité des réponses à tes problèmes d'entretien et de dimensions de roues.
Pour les roues, l'origine est encore le mieux sinon un spécialiste en rayonnage pourra te faire le travail pour environ 500 euros par roue............ben oui, la main d'oeuvre a un coût. Sinon faire soi-même, enlever les rayons en tôle, faire des flasques pour pouvoir rayonner, 2 jantes , chambre à air ( dommage de perdre l'avantage des pneus Tubeless ) et pneus qui vont bien.
corto
Message par corto »
Ok, mais ma question c'était plutôt pour la fixation cardan-roue... Au niveau de la fixation, si je veux mettre une jante ( pas a rayons ), ya quelquechose a changer?
Y'a pas le feu mais faut bien arriver à l'heure...
Faut que ce soit compatible bien entendu, tu ne vas pas coller une jante à chaine sur une moto à cardan. Et puis il y a le reste, les engrenages, les fixations...
Cherche pas, si tu trouves la roue de routière trop fine (et ce ne sera que visuel et pas en rapport avec la tenue de route) mets une roue de custom.
corto
Message par corto »
eh oui mais c'est en partie ça, c'est esthétique... mais en plus je veux mettre un train un peu sportif... j'ai l'expérience des pilot sport et ce sont des pneus super... les diagonal ça me botte pas trop...
oui je me rend bien compte qu'il faut que le jante soit compatible... mais alors tu crois qu'il se peut que je trouve un moyeu qui ait les mêmes "trou" de fixation et qui aille avec la transmission??
sinon, vidanges faites la moto tourne super bien... bruit enivrant...
PAR CONTRE, je ne sais pas si ils ont viré le mec qui a dessiné le "range bougie" (oui j'aime utiliser du vocabulaire technique...) mais... je ne suis pas arrivé à les changer! diam 21 trop gros, diam 16 trop gros... et surtout super profond!!!!! c'est quoi la solution??
Clé à tube de 18 de FACOM (et pas une autre marque) en effet la longueur du tube est bonne pour la profondeur du puits de la bougie, sinon clé à bougie de 18 à long manche ou clé d'origine HONDA.
max
Message par max »
Salut à tous, êtes vous sûr que l'huile voiture 10w40 pour la cx est bonne ? :non pour les motos qui ont un embrayage à bain d'huile il me semblerait que l'huile est un peu différente non ??? Mesieurs les spécialistes à vos marques, je reste un petit peu septique. Quelqu'un pourrait éclairer ma lanterne ?.Merci .A+ Max. :bye
max
Message par max »
:( Re-bonjour à tous, cette petite question d'huile auto/moto 10w40 me travaille sérieusement. Du plus loin que je me souvienne dans les huiles moto si mes souvenirs sont bons il y aurait un additif pour boite (embrayage à bain d'huile oblige) .Pour les huiles auto il y aurait un additif anti-friction ou hyperglissant . A la longue notre embrayage !!!!! Si l'on est chargé ou l'on fait de la montagne. Autre chose , je ne doute aucunement des qualités de l'huile Carrefour, seulement l'utilisation qui en est faite. J'aimerais bien avoir l'avis de quelques uns d'entre vous. :merci1: .Max
Là je ne peux que donner mon expérience n'ayant pas les connaissances techniques.
Je fais environs 40 à 50000 km/an en cx, je n'utilise que l'huile premier prix leclerc ou carrefour, 10w40 de base non spécifiée pour moto. Je n'ai jamais eu de souci à ce niveau là.
Et moi depuis 14 ans l'huile Leclerc moto 4 temps semi-synthèse sans le moindre problème.
Pour une bonne durée de vie du moteur, vidange tous les 5000 Km avec remplacement du filtre à huile à chaque vidange.
corto
Message par corto »
ça ce sont des mécanos!!! :up
sinon, volatyl, je t'ai écouté pour la clé à bougie... seulement je crois que tu avais oublié de me dire que la clé FACOM coûtait 65 euros... eh eh eh tu as des actions chez eux??
du coup, comme j'ai déjà le cliquets, j'ai commandé une douille de 18 FACOM qui était à 25 euros... le mec m'a dit que ce serait aussi bien, aussi fin, et tout, et tout.
sinon, mastique et fibre de verre achetés, je vais me mettre au boulo...
corto, donne moi le nom de ton magasin, que je n'ailles pas acheté mes clés labas, la facom de 18 dans le magasin ou je vais quand ca urge (c'est pas le moins cher) 23,50 euros :D
corto
Message par corto »
C'est une facom???!!!
Ben ecoute, c'est le prix de la douille que j'ai commandé... J'espère quelle sera assez étroite...
autrement j'ai une trousse a outil de GL en rab
oui c'est une facom,
oui aussi etroite qu'une pucelle :lol:
J'ai payé ma facom de mémoire 18€ sur Internet, et une douille j'espère que ça ira car il y a la queue de la bougie et j'ai peur que ta douille ne laisse pas passer contrairement à une clé à tube.
Dis, le propriétaire de ton magasin il roule en ferrari?
corto
Message par corto »
eh eh oui certainement...
en fait ce que j'ai acheté c'est une douille spéciale pour bougies... elle fait 9 cm de long je crois
