CLE A BOUGIE
Perso j'utilise la clé à tube de 18 de Facom qui fait pile la bonne longueur. Je ne peux donc pas confirmer celle que tu montres quant à la longueur du tube. Dans ton lien ils mettent 150 mm de long mais est-ce la longueur totale ou la longueur de section à la barre transversale? Cela change tout. La clé Facom fait 127mm de la section à la base du coude.
Tronky
Message par Tronky »
même outil que Volatyl... Pour être sûre, mesure la profondeur de ton puits de bougie.
Blandineviktory
Message par Blandineviktory »
Merci beaucoup pour vos réponses !
Je galère comme pas permis pour trouver sur le net. J'ai peur de commander inutilement... pouvez vous me copier un lien que je vois à quoi ressemble celle que vous utilisez aujourd'hui ? Et passer commande directement car je vais recevoir les bougies cette semaine et j'ai envie de rouler !!! :-(
Merci d'avance !
L@ bise !
Blandineviktory
Merci beaucoup !!!!!
Je vais commander celle sur Leroy Merlin et je l'aurais comme ça pour le WE ! C'est vraiment cool merci.
J'ai compris que pour la sortir je vais devoir utiliser l' antiparasites donc c'est cool mais pour installer la nouvelle ça va le faire sans pb avec cette clé ? C'est cool d'aider une novice en méca ^^
Gérard CX 400-500
Gérard CX 400-500
Message par Gérard »
Pour retirer et remettre une bougie il te faut juste un morceau de tuyau en caoutchouc semi rigidedu diamètre un peu plus petit que celui de la porcelaine.
Avec l'antiparasite c'est risquer la casse de celui ci.
A+++ Gérard
J"avais CR-CX 500 - 1981
Maintenant VFR 750 - 1997
