Fuite pompe à eau
la blanche est dans la noir, ce qu'il faut c'est nettoyer soigneusement l'intérieur de la turbine sans rayer et faire le remontage de la rondelle à l'eau savonneuse ou laisser tremper dans du liquide de refroidissement.
Par contre remonter sans changer la partie qui reste dans le carter, 90 chances sur 100 que cela fuira, le caoutchouc à vieilli aussi!!
Mais bon, cela peut se tenter, tu auras juste à ouvrir le moteur si tu dois tout changer.
Prendre le joint mécanique Yamaha de 1300 Venture vendu avec la rondelle blanche et la noire et il coute dans les 20 euros....................pas la peine de commander en Allemagne, c'est le même joint que les accessoiristes revendent.....................
Impératif, la rondelle butée à ne pas oublier et la rondelle cuivre neuve à chaque démontage!
- Zed
- CXMen OR
Salut PAT39 !
Bon courage pour ton intervention...
Je vais probablement me lancer prochainement. J'attends le printemps. Et d'ici là je surveille mon niveau d'eau : je fais le plein tous les 500 km environ.
Et merci Thierry pour tes conseils et tes infos.
Dis-donc, concernant le joint mécanique, un site anglais traitant de nos CX parle de 2 diamètres de joint mécanique : 27.8 et 28.3 mm. Et ce même site dit que le joint de la Yamaha Venture n'est compatible qu'avec le diamètre 28.3 mm. En outre il est apparemment impossible de savoir quels CX ont un joint de 27.8 et lesquels ont un joint de 28.3...
Voir le lien suivant :
http://www.elsham.pwp.blueyonder.co.uk/ ... ical_seal/
Qu'en penses-tu ?
Bonne route !!!
Zed
Qu'en penses-tu ?
Bonne route !!!
Zed
c'est exact pour les cx c'est le plus petit diametre mais on arrive à metre le grand car avec les années l'empreinte c' est souvant agrandi il faut vérifier avant de metre le joint sinon il part direct à lea poubelle pour eviter il faut dans le cas d'une trops grande dif de diametre max 3dixiemes l'agrandire doucement avec un drimel ou du papier de vers l'important faire un chanfrein de 2mm ne pas taper mais fabriquer l'outils
J'ai vérifié un vieux joint mécanique de cx et le joint provenant de chez Yamaha.
En gros le joint Yam fait 0.5 mm de plus en diamètre par rapport au joint d'origine qui avait été monté donc contraint.
Pour être certain de la différence, il faudrait que l'un d'entre vous ai commandé un joint de chez Honda et le mesurer car si cela se trouve, avant montage le diamètre est identique.
La raison, la cage en tôle est fortement contrainte au montage et en mesurant une cage déposé du carter, on risque d'avoir une mesure faussée.
Je conseille un bon nettoyage du logement du joint mécanique et un très léger toilage, le joint doit obligatoirement être monté serré.
Bien sur faire un chanfrein car il y a des carters sans chanfrein qui était monté sur les premiers modèles.
J'ai déposé aujourd'hui un joint mécanique de pompe à eau sur un carter de 650, c'était un joint Yamaha qui était monté.
J'en ai bavé pour le faire sortir, sur le joint Yam il y a une espèce de colle bleu qui tient vraiment bien!
Ce joint était très fortement contraint et celui qui l'avait monté avait d'ailleurs abimé la cage en tôle.
Donc il semble bien que le joint Yam est légèrement plus gros donc gaffe à votre carter au montage.
Qui a un joint neuf d'origine Honda et qui voudrait bien le mesurer avant montage ??
- Fred La Muppet
- Fred la Muppet CX 650
voilà ce que j'ai sur les joints dont je dispose. Je n'en connais pas la provenance (yam ou honda). Je les ai eu par mike.
De quelle mesure parlez vous ?
- Fred La Muppet
je vais essayer d'en démonter un et je refait les mesures.
Ca explique pourquoi je n'avais pas la bonne cote.
Je me suis attaqué à la pompe à eau qui fuit par le petit tou prévu pour évacuer l'eau.
La rondelle acier de 10 est oxidée sur son diamètre extérieur et encastrée dans la rondelle blanche. Je l'ai enlevé.
La rondelle blanche est comme collée sur le soufflet (que je ne vois pas) du joint mécanique.
Uploaded with ImageShack.us
Est-ce normal que la rondelle blanche ne bouge pas, puis-je forcer pour la sortir?
Pourqoi je ne vois pas le soufflet du joint mécanique, aurait-il disparu?
Je voudrais être sur que le joint mécanique est HS avant d'ouvrir le carter arrière.
Qu'en pensez-vous?
Le joint 1 de la rondelle blanche est resté dans la turbine, il est ovalisé, je l'ai enlevé.PAT39 a écrit :
Qu'en pensez-vous?
