Quelle clé choisir?
ok, tu veux une réponse précise, je cherche et te dit.
et ca ? : http://www.equipmoto.fr/accessoire-moto ... -moto.html
Modifié en dernier par Franck37 le mar. 18 mars 2008 18:50, modifié 1 fois.
C'était juste pour savoir pour la clé à tube si celle ue j'ai trouvé est valable, sinon une clé à bougie je peux en trouver une sur le net, il y en a pas mal, je ferai juste attention à la taille.
difficile à trouver car le "18" est pas une taille "standard" dans la mécanique. C'est un peu exotique.
Perso j'ai une vieille clé que mon père avait gardé "au cas où" et qu'il m'a refilé quand je lui ai dit ce que je cherchais.
Il l'avait depuis 20 ans et ne s'en était jamais servi.
Attention d'une part à la profondeur pour que la bougie rentre, mais aussi au diamètre pour pas être embêté dans le puits de bougie.
Pas simple l'adéquation, mais quand tu l'as, tu la conserve à vie ... de la moto.
Qu'il est dur le chemin initiatique sur la route du long apprentissage de la sagesse CXienne mon petit scarabé :lol:
J'ai fini par commander la FACOM, pour moins de 15€ port compris. Comme elle est recommandée plus haut je me dit qu'elle doit aller.
Une FACOM à 15 €, c'est pas cher parce qu'elle va te durer toute la vie !
Et si ce n'est pas le cas elle est garantie à vie et on te la changera chez n'importe quel revendeur FACOM. 8)
Sinon, j'ai trouvé la mienne chez NORAUTO : c'est une douille longue de 18 prévue pour avec un carré 1/4 de pouce. :up
Je te conseille de trouver également la même en 16 et en 21. En effet, les bougies qu'il faut démonter prennent un malin plaisir à être dans la dimension dont justement tu n'as pas la clé ! :x
Je joue plus avec Papytwin!
Il triche!
Il a des outils Facom plein ses murs!!!!
BBBOOOOUUUUHHHH
hé non, justement !
et c'est là qu'est le problème : ou tu t'équipes en FACOM avec le minimum, ou plus complètement avec du "MARQUEMAL".
C'est la deuxième solution que j'ai choisie. J'ai donc un outillage relativement complet mais les outils les plus usuels ont rapidement rendu l'ame (clés de 10,13,17,19, pinces) et je les ai progressivement remplacés par .........................du FACOM.
Résultat : j'ai l'outil qui sert deux fois par an et qui remplit parfaitement son rôle pour un prix abordable, et ceux qui servent tous les jours sont des FACOM (ou PEUGEOT ou BETA) indestructibles mais beaucoup plus chers.
CQFD !
bien vû et perso je suis en train de faire pareil, renouvellement en bonne qualité de "l'usuel" qui lâche au fur et à mesure.
Clé reçue ce matin, bougies changées, ça marche nickel merci!
Celle là va directement aller dans la trousse CX et ne pas en sortir pour d'autres raison que ce pourquoi elle a été achetée.
sebleh
bougies champion
Message par sebleh »
j'ai acheté la facom en tube 18 mm pour enlever mes bougies, nickel !!!
mais j'ai remplacé mes bougies NGK par des CHAMPION, les mêmes mais en diamètre 16 mm, avec une clé à bougie longue classique plus de problème !!!!
