Moteur CX 400 / Soucis de retour par rampe de carburateurs
Re: Moteur CX 400 / Soucis de retour par rampe de carburateurs
Il faut quand même que tu vérifies si les fils d'allumages ne sont pas inversés revoir encore une fois ton calage de soupapes.
Jpchsbrst
Message par Jpchsbrst »
Re
Normalement ce sont des cosses donc un seul sens
Il y a 4 fils volant sur le boîtier dev moto , deux rouges , les deux pour les bobines et un vert seul qui logiquement se branche sur le blanc/ noir
Cdlt
Jp / Speed triple 1050RS / CX400C 1982
Installe tes carburateurs et nourri les avec de l'essence.
Jpchsbrst
Re
Les fils des bobines était bien branchés sur leur couleur correspondante , mais en échangeant les bobines de cylindre elle a démarré , tournée plutôt pas mal et calé
Après j’ai voulu redémarrer mais j’ai apparemment un soucis de roue libre de démarreur qui s’est mis à ne plus entraîner le moteur
J’en ai profité pour sortir les culasses après le taff la
Je vais contrôler changer ou roder les soupapes
Et changer les joints etc
A plus
Jpchsbrst
Re
Si jamais quelqu’un a un site pour commander soupapes admission et échappement svp
Cdlt
