Mon reniflard fait de la mayo
Re: Mon reniflard fait de la mayo
Il faut savoir pourquoi tu as se problème
Comme Jacques : le joint de culasse et la conséquence du problème de surchauffe.
Le remplacement est nécessaire mais il ne résoudra que temporairement le problème si tu ne trouves pas la cause de la surchauffe.
Il a constaté une basse du liquide de refroidissement dans le radiateur d' où probablement la surchauffe. donc un joint de culasse défectueux peut expliquer cette perte de liquide non?
Est-ce la cause, ou la conséquence, c'est la question... Un joint de culasse devient rarement spontanément défectueux... Il peut expliquer la perte de liquide et la mayonnaise mais a-t-il causé la surchauffe ou est-ce la surchauffe qui l'a endommagé?
C'est la surchauffe qui en principe détruit le joint de culasse, il faut trouver la cause de la surchauffe.
- ellimacmis
Je plussoie, donc je ferais un remplacement des joins de culasses, un detartrage du radiateur et un test du thermostat. Pour la pompe c'est possible, mais peu probable alors vu la complexité de l'opération, je roulerai après pour voir si le problème est résolu.
