J'ai le compteur, le convertisseur de vitesse kilométrique (mercie Lahaye), le montage de mesure de la rotation moteur, le feux arrière led et j'attends d'un jour à l'autre le phare avant et ensuite, câblage et essais, puis retour ici même.....
Remplacement instrumentation
Re: Remplacement instrumentation
Je ne vous ai pas oublié
Première Honda dans mes mains et c'est une 500CX
Kbougz
Salut, j’ai besoin d’aide, après avoir passé beaucoup de temps pour le branchement de mon compteur (chinois) sans avoir réussi. Je te demande de l’aide. Peux tu s’il te plaît me dire quel fil va avec quel fils entre le compteur chinois et la CXC ? Voici la couleur des fils que j’ai :
- Fichiers joints
- IMG_7577.jpeg (207.01 Kio) Vu 6971 fois
Sur ton cxc le faisceau est d'origine ?
Kbougz
Oui d’origine, la photo que j’ai envoyé c’est celle du compteur.
Kbougz
Donc ? Lol
Kbougz
Donc ? Lol
Je n'ai pas eu le temps de regarder, as-tu le schéma électrique ou au moins la rmt?
Kbougz
Oui, je me suis penché sur le sujet avec quelqu’un qui s’y connaît tout à l’heure. Le compteur est défectueux sur le voyant d’huile. C’est pour cela que je n’y suis pas arrivé.
Sinon la RMT est une bible dont on ne peut pas se passer, si tu ne l'as pas, il te la faut. Les schémas électriques des différents modèles de CX sont dessus avec les codes couleurs, même s'il faut des fois prendre une loupe.
Kbougz
Oui je suis d’accord, elle est en ma possession. Je ne pouvais pas réussir mes branchements vu que le compteur était defectueux
. Merci Volatyl
Kbougz
Bonjour la team, et oui ça fait longtemps
. Je rencontre un petit soucis au niveau des clignotants. j'ai mis un voyant LED et du coup je suis en feu de détresse quand j'actionne le clignotant droit ou gauche. j'ai lu qu'il fallait mettre une diode mais je n'y connais rien. tout ce que je sais sais que mes clignos et voyants sont en 12V et que mes clignos ont une puissance de 3W. Pouvez-vous me dire quel diode mettre svp et ou exactement ? Merci beaucoup.
Pour la diode je ne saurais te répondre, par contre en remplaçant ta centrale clignotante par une récente de voiture tu ne devrais pas avoir de souci, je crois que le sujet a déjà été abordé. Tu peux même éventuellement y adapter un circuit "warning".
Kbougz
Merci mais j'ai dejà remplacé la centrale de commande par une récente et tout fonctionnait normalement avant de relier es clignotants au voyant LED.
J'avais mal lu, je pensais à des ampoules led et non le voyant, effectivement il faut bien une résistance mais je suis incapable de dire de combien.
Kbougz
ok merci
